kolektor wydechowy
- Norbert MK1
kolektor wydechowy
Mam pytanko, czy kolektor wydechowy do silnika 1.8 od vw golfa 2 pasuje do silnika 1.8 vw golfa 1 cabrio ?
VW Golf MkI Cabrio 1.8 GT 2H
fibolek
- Norbert MK1
fibolek
A napisz oznaczenie twego silnika i jak wiesz to tego z jakiego chcesz zapożyczyć kolektor.
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 19:34 ]
I jak oba są zasilane.Bo w niektórych silnikach(kolektorach) były sondy lambdy to ci dziura zaostanie.
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 19:42 ]
Raczej tak tylko szukaj od GT i tego i tego.
- Borys
- Auto: VR6T
kolektor podejdzie bez problemu z MKII do MKI i na odwrót, gorzej bedzie z portkami, bo tu juz ten manewr nie przejdzie. w MKII idzie nad maglem a w MKI pod maglemNorbert MK1 pisze:Nio ja mam 8 zaworowy silnik, tylko kwestia czy ksztalt kolektora wdechowego jest taki sam w golfie 2 jak i w golfie 1 przy tej samej pojemnosci silnika ?
www.vrservice.pl
- Norbert MK1
- hubertsk
Norbert MK1, zapodaj fotki.
To jest kolektor sportowy rurowy czy jakaś żeliwna seria?
Jak rurowy i w dodtaku długi to raczej nie podejdzie, a jeżeli normalny seryjny to musisz kupić tzw. portki od mk1, tj. pierwszy odcinek rury łączący kolektor z resztą układu - ta wygięta rura.
A jaki masz teraz kolektor i dlaczego chcesz zmieniać?
Jeżeli masz serię a kupujesz 4-2 to musisz mieć jeszcze portki bo inaczej nie założysz.
Pozdro.
Pozdro.
- Norbert MK1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
