Pytanie tylna oś luz
Wmieniłem łożysko w tylnym kole po podniesieniu na lewarku luzu nie ma ,gdy opuszczę samochód i szarpię za koło to czuć wyraźny luz.Sprawdzałem drugie koło nie ma czegoś takiego.Pytanie czy to wina czopu czy może luz na tuleji belki?
Najprościej jak jedna osoba wejdzie pod auto a druga będzie ruszała kołem - jeśli ruszałaby się cala belka - to sprawa prosta. Na czopie nie powinieneś mieć luzu - jeśli nie wyczuwasz go przy podniesieniu na lewarkucezary pisze:Pytanie czy to wina czopu czy może luz na tuleji belki?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
A ja czytałem w jakiejść książce niemieckiej, żeby tak dokręcać,aby podkładka pod nakrętka czopa dawała sie ścisło przesuwać do góry i w dół srubokretem naciskanym palcem wskazujacym.Co wy na to?Stosowałem z powodzeniem...Kaktus pisze:Po dokreceniu nakretki do oporu nalezy ja lekko cofnąć przed załozeniem zawleczki
A może opadajaca oś naciaga linkę ręcznego i szczęki zaciskają bęben?Domniemam,ze ręczny spuszczałeś przed badaniem luzucezary pisze:po podniesieniu na lewarku luzu nie ma
[quote="stonefree"]No a koło obraca sie swobodnie,czy z oporem?
koło obraca isę swobodnie . Dzisiaj doszedłem co to jest - czop do wymiany kupłem nowy zdjąłem bęben i łożysko nie chce wejść .Teraz pytanie czy powinno wejść z mocnym oporem czy bardzo luźno tak jak na stary czop.Może jest za gruby mierzyłem długość ta sama nacięcie w tym samym miejscu więc dlaczego może ktoś wymieniał to podpowie/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
