przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
- mustang877
czy ta przepustnica podejdzie do kolektora 16v?
http://moto.allegro.pl/przepustnica-aud ... 56471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawa dotyczy swapu digifanta z ADL do 16v a dokładniej czujnika TPS który w przepustnicy siedzi.
P.S na pierwszy rzut oka wydaje sie taka sama.
Re: przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
ale to potrzebujesz samą przepustnice żeby zamontować czujnik z ADLa czy dokłądnie ten czujnik od V6 jest potrzebny? tak pytam bo optycznie jest podobny do czujnika takiego jak jest w Audi 2.0 16V ACE więc może ten czujnik podejdzie do tej przepustnicy
- mustang877
potrzebuję sama przepustnicę a czujnik przełożę z ADLahubos21 pisze:le to potrzebujesz samą przepustnice żeby zamontować czujnik z ADLa czy dokłądnie ten czujnik od V6 jest potrzebny? tak pytam bo optycznie jest podobny do czujnika takiego jak jest w Audi 2.0 16V ACE więc może ten czujnik podejdzie do tej przepustnicy
przepustnica z Audi 16V wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f55 ... 20283.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko zwróć uwage, że ma duże przewężenie na tej mniejszej przepustnicy (ta z V6 też takie ma), jak chcesz mam taką przepustnice zepsutą bez czujnika to moge Ci wysłać to sobie sprawdzisz czy taka z Audi 16V się nada, tylko tej mojej już nie zamontujesz
jak coś to podeślij dane
- mustang877
dobrym rozwiązaniem jak nie najlepszym może też być przepustnica z Audi 2.3 20V 7a, też ma fabrycznie czujnik więc pewnie ten z ADLa podejdzie, ma też śrube do regulacji wolnych obrotów i nie ma przewężenia, jedyny minus ciężko dostępna ale na pewno da się znaleźć
imperfectCell
jak cos kolego mam przepystnice od audi a4 b6 znaczenie silnika AAH 2.8 v6 174km. Wal na PW napewno sie dogadamy
- mustang877
najpierw trzeba sprawdzić czy wogole będzie pasowała na otwory do kolektora 16v.imperfectCell pisze:jak cos kolego mam przepystnice od audi a4 b6 znaczenie silnika AAH 2.8 v6 174km. Wal na PW napewno sie dogadamy
imperfectCell
wybacz za maly blad. Audi a4 model b5. jezeli chcesz moge podeslac Ci ja na testy badz pomierzyc miejsca ktore Cie interesuja
- mustang877
imperfectCell,
kolega hubos21, wysłał mi swoja od 16v z audi, ona jest z TPS, jak nie będzie pasowała to będziemy szukać dalej.
- mustang877
sprawdz jak możesz ile ma rozstaw otworów mocujących czujnik. TPS od ABF/ADL ma 49mm do środka otworu.imperfectCell pisze:wybacz za maly blad. Audi a4 model b5. jezeli chcesz moge podeslac Ci ja na testy badz pomierzyc miejsca ktore Cie interesuja
imperfectCell
