WItam.
Przeszukałem sporo tematów na forum ale odpowiedzi nie znalazłem więc zapytam.
Mam problem z klima. Autko kupiłem 7 miesiecy temu i po koleji usuwałem usterki w nim no i przyszedł czas na klime. Ale do rzeczy...
Klima nabita, błędów na VAGu i na panelu Climatronic nie ma żadnych a spreżarka sie nie załącza. Bezpieczniki wymieniłem wszystkie jakie są odpowiedzialne za klime. podmieniłem sterownik pod akumulatorem i dalej nic. Zmostkowałem 3-pinowy zawór (F129) i wentylator sie załącza. Nie bardzo wiem jak stestowac sprezarke dlatego pytam. Czy można to zrobić np. VAGiem? tzn "zmusic" ją zeby wystartowała na chwile czy tylko kabelki i na kanał? Jeśli kabelki to które i jak?
Auto to MK4 2.8 V6 AUE.
Dzięki z góry za jaką kolwiek pomoc
Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
A sprawdziles czy do kompresora klimy dochodzi prad? Jesli tak to przyczyna moze byc cewka przy sprzegielku albo sam kompresor.
Nie nie sprawdzalem dlatego pytam co i jak. Nie mam na chwile obecna dostepu do kanalu a bez tego sie nie obejdzie chyba.
Re: Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
i jak tam Twoja klimatyzacja udało się naprawić? jaka była przyczyna awarii?
bo mnie dopadł ten sam problem w moim aucie
biorę się jutro za przeglądanie kabli
Posprawdzalem wszystko co mozliwe oprocz sprezarki wiec stawiam na to ze ona wadliwa. Druga sprawa ze autko sprzedane wirc i problem z glowy. Pozdro
- rezystor22
- VWieśniak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=409576" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=393675" onclick="window.open(this.href);return false;
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
