Ciekawy przypadek wycieraczek i spryskiwaczy
GBienias
Post autor: GBienias » ndz sie 21, 2011 08:20
Witam mam dość specyficzny przypadek, otóż gdy próbuję włączyć spryskiwacze przedniej lub tylnej szyby włączają mi się wycieraczki przednie i tylne i do tego sygnał dźwiękowy mi nie działa o co tu może chodzić ??
Nie prędkość zabija, lecz ludzka głupota.
PATRZ W LUSTERKA MOTOCYKLIŚCI SĄ WSZĘDZIE !!!
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz sie 21, 2011 10:37
Prawdopodobnie coś z manetką rozbierz i przeczysc styki.
GBienias
Post autor: GBienias » ndz sie 21, 2011 10:42
o to chodzi że nie mam za bardzo warunków, ale postaram się coś zrobić jak coś to będę dawał znać dzięki za podpowiedź i pozdrawiam
patrzyłem styki są czyste przejrzałem każdy bezpiecznik z osobna i każdy był sprawny, a problem mam dalej i nie mam pojęcia o co chodzi czyżbym musiał posprawdzać wszystkie kostki biegnące do wycieraczek i spryskiwaczy ??
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sie 21, 2011 14:35
przekaźnik lub manetka chyba że ktoś grzebał przy elektryce (jak przekaźnik to polecam zamontować z mk3 ma programowalne czasówki)
passat b5 115KM AZM 2003r
GBienias
Re: Ciekawy przypadek wycieraczek i spryskiwaczy
Post autor: GBienias » ndz sie 21, 2011 14:50
Damian3942 pisze:przekaźnik lub manetka chyba że ktoś grzebał przy elektryce (jak przekaźnik to polecam zamontować z mk3 ma programowalne czasówki)
A jaki jest koszt takiego przekaźnika ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 21, 2011 16:54
na szrocie kilka zeta, ma miec nadruk 99 jesli chcesz mieć regulację trybu czasowego, nadruk 19 ma zwykły jaki masz.
Z tym że awaria przekaźnika odpada, są przecież dwa do tylnich szyb inny, szukaj zwarcia na kablach w okolicy manetek albo jednak same manetki są niesprawne, styki moga wyglądac dobrze ale często izolator między nimi zwęgla się i staje przewodnikiem - stąd mogą być takie chece, z tym że klakson nie pasuje do tej awarii. Albo brakuje gdzieś masy - trzeba szukać czy jest dobra masa we wtykach silniczków
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sie 21, 2011 17:41
hmm a ta masa obok skrzynki bezpieczników? może tam szukać nie wiem czy ona może mieć coś wspólnego ale jak by przeciekał otwór technologiczny i coś namokło albo skorodowało?
GBienias
Post autor: GBienias » ndz sie 21, 2011 17:46
A jak sprawdzić te manetki ?? bo patrzyłem po rozbiorze tej całej kopułki to tam za bardzo nie widziałem nawet jak to zdemontować, ale z tą masą posprawdzam bo kurcze zauważyłem pod maską jakiś luźny kabelek z końcówką i nie mam pomysłu gdzie powinien być może to o ten kabelek chodzi ;/ jak coś to zrobię zdjęcie jak to wygląda i o co mi chodzi.
Damian3942 pisze:hmm a ta masa obok skrzynki bezpieczników? może tam szukać nie wiem czy ona może mieć coś wspólnego ale jak by przeciekał otwór technologiczny i coś namokło albo skorodowało?
nic mi tam nie namokło ani nie skorodowało ale kurde jakieś kabelki się wiewają luźne, ale wcześniej nic to nie przeszkadzało myślę, że muszę coś z tym kabelkiem pod maską zadziałać może to coś da, a jak nie to pokombinuję z tymi manetkami
Nie pisz jednego posta pod drugim - opcja edycji w prawym górnym rogu // Qto
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 21, 2011 18:44
Po zdjęciu kiierownicy zobaczysz śróbeczki, pisąleś że styki sprawdziłeś, to które jesli nie zdjąłes manetek? W tej sytuacji jesli nie umiesz rozebrać to przecież poproś kogoś o pomoc elektrykowi to moment zajmie.
GBienias
Post autor: GBienias » ndz sie 21, 2011 19:07
Odłączyłem jedną wiązkę idącą pod lewą manetką bez ściągania kierownicy włączyłem zapłon, zobaczyłem że prawa manetka nie działa to pomyślałem, że o to chodzi, a tu jednak nie :) no to źle zrozumiałem, ale chyba tak zrobię, że skoczę do elektryka bo to porażka jakaś ;/ a ja jestem zieloniutki jak szczypiorek :grin:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz sie 21, 2011 22:24
Twój problem to brak masy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=15 tu jest ogarnięty problem z spryskiwaczem i wycieraczkami. Może po drodze do skrzynki masa nie łączy gdzieś. Z jakiego roku masz golfa?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
GBienias
Post autor: GBienias » pn sie 22, 2011 08:54
89' i do tego zauważyłem wczoraj, że nie mam regulacji siły podświetlenia deski rozdzielczej jak ona działała to wszystko działało z tego co zaobserwowałem. Dzięki za pomoc teraz muszę poczekać do soboty żeby z tym się pobawić pod blokiem to raczej warunków nie ma, Dzięki Panowie za pomoc.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn sie 22, 2011 09:48
89 to przejściówki która instalacja? nowa czy stara?
GBienias
Post autor: GBienias » pn sie 22, 2011 15:38
hmm dobre pytanie :) zobaczę w dowód z którego miesiąca jest to powie może wam to coś 22.02.1989 mam wbite w dowód
Wróć do „Elektryka”
