Witam pytanie do znawcow co bym potrzebowal do swapa na 1,8t wszystko wchodzi do mk IV
silnik ze skrzynia i połosiami
wiazka z komputerem
pompa paliwa
pytanie jest takie czy pedaly i lucznik tez jest konieczny ? bo obilo mi sie to kiedy o uszy ? pozdrawiam
swap z 1,4 na 1,8 t
swap z 1,4 na 1,8 t
Do tego układ dolotowy (zamiast seryjnego IC od razu pakuj FMIC), układ wydechowy (najlepiej to po swojemu wyrzeźbić), heble przód i kilka innych fantów w zależności od rodzaju tego 1.8T.
P.s. Nie lepiej opylić to 1.4 i kupić 1.8T w całości? Chyba taniej i szybciej wyjdzie.
swap z 1,4 na 1,8 t
tylko ta golfinka jest u mnie w rodzinie od nowosci niebita wiem co sie z nia dzialo a poprostu mam takie nadchnienie na zmiane silnika piszesz mi tu o heblach jak bym niewiedzial tego mi chodzi tylko o swap silnika z seata 1,8t -180km co potzebuje do odpalenia go ... reszta sie zrobi ;p
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
swap z 1,4 na 1,8 t
swap z 1,4 na 1,8 t
jeśli chodzi o półosie z 1.4 nie wiem z 2.0 8v po zmianie flansz w skrzyni na te z 2.0 wszystko działa
ogólnie skrzynie idą te same
od razu zrób FMIC - będziesz miał dobry dostęp do wszystkiego - jakie masz Turbo k03.... odczytaj z tabliczki to zobaczymy co możesz tam uzyskać
wiązka z komputerem - i sprawdź jaka jest kość od przeplywki bo możesz to przerobić lub wymienić odcinek instalacji
aha i nie zapomnij o takich duperelach jak np. przewód podciśnienia od serwa
- jaką masz przepustnice na tym 1.8t - na linkę czy elektroniczną - to musi się zgadzać z pedałami/ dlatego ktoś Ci mowił o zmianie / zakładam że 1.8t 180km będziesz miał elektroniczną ...
- licznik powinien pasować / oczywiście musisz mieć PIN / bo po zmianie sterownika uzbroi się IMMO
ps. właśnie zrobiłem swapa - Gdybym nie wydał tyle kasy w te auto wcześniej na pewno nie robiłbym swapa - lepiej sprzedać auto i kupić 1.8t
przy zmianie od razu wymiana rozrządu no i warto pomyśleć o sprzęgle
eheh skoro wszystko na wierzchu /chyba ze będziesz miał pewne auto z udokumentowanym przebiegiem
) więc zamach 1z + sprzęgło g60 lub VR
VW Bora 2.0 8v <[b] 1.8T 180km[/b] < 1.8t 24x km
[b]www.Foto-Tyszka.pl[/b]
swap z 1,4 na 1,8 t
silnik jest jeszcze w seacie leonie 180km wersje jak cupra r ibizy mojego kuzyna maja k03s zaduzo tam nie wyzygam ale bedzie zwawiej i sam to bede ogarnial tylko elektryke z kumplem .. wiez ze roche to wyjdzie ale za ten stan auta co mam sie oplaca to zrobic i wartosc podniesc... czyli polosie od seata nie podejda ? dodam ze to jest skrzynia 6 ... co do wydawania kasy pasjaaaa moj drogi kolego mam jeszcze mk1 ktore 2 lata sie buduje ....
