Licznik z obrotomierzem
zenek03
Post autor: zenek03 » sob sie 20, 2011 07:56
Cześć wam, świerzy jestem w tych sprawach dlatego pytam. Czy jak obecnie mam licznik bez obrotomierza to moge bez problemu wstawic ten z obrotomierzem? Jezeli tak, to mniej wiecej przybliżcie mi jak go sie wymienia? dzieki!
tom33k
Post autor: tom33k » sob sie 20, 2011 10:32
w 99% przypadków wyciągasz stary,wkładasz nowy z obrotomierzem i wszystko działa.
Gustav313
Post autor: Gustav313 » czw wrz 08, 2011 13:24
Tak jak napisano. Ja to sam zrobiłem wypiąłem stary z kostki i podpiąłem nowy. Trzeba pamietac zeby kupowac do benzyniaka licznik od benzyniaka a do diesla od diesla.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw wrz 08, 2011 22:11
Oraz najważniejsze indeks prędkości np 950, ilość wtyczek 2 stara instalacja do 89' i 1 nowa. Żeby wyjąć licznik musisz wyjąć całą ramkę gdzie jest panel nawiewu, włączniki i radio ewentualnie. Trzyma się to na chyba 6 śrubach, licznik 2 śruby i linka licznika oraz kostki licznika. Ewentualnie półka pod kierownicą aby było lepiej wyjąc linkę.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Gustav313
Post autor: Gustav313 » pt wrz 09, 2011 08:52
No z tą linką to są jajca bo trzeba uwazac zeby nie uszkodzic tego plastikowego zacisku. i trzeba dobrze kostke wpiąć trochę nią potrząsnąć żeby sprawdzic czy aby na dziurach nie wypadnie.
ŁukaszMK2
Post autor: ŁukaszMK2 » czw gru 13, 2012 13:39
a jeżeli ja mam silnik na gaźniku to obojętnie jaki licznik, byleby był na jedną kostke i indeks ten sam?
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pt gru 14, 2012 13:28
tak :bigok:
ŁukaszMK2
Post autor: ŁukaszMK2 » sob gru 15, 2012 11:34
Dzięki Twojego Golfa chyba kojarze z carsgeeks
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » pn lut 04, 2013 13:33
Panowie mam poważny problem. Kupiłem niebywały rarytas mianowicie licznik z obrotomierzem do dizla na jedną kostkę. Wszystko było by fajnie gdyby nie fakt że nie działa mi ten obrotomierzem i dodatkowo kontrolka od świec zarowych ? Z alternatora wychodza 2 kabelki. Jeden niebieski, ale to od wzbudzania i czarno czerwony (prawd opodobnie od obrotka) jest na nim napię cie 0,02.Czytałem że jeśli jest jakie kolwiek napięcie to znaczy że działa. Chciałem się dowiedzieć gdzie ten kabel powinien iść bo przy kostkę od licznika mam tylko jakiś kabel czarny a na pinie 10 nie mam napięcia.
Dodam że licznik podłączałem tylko na kostkę żeby sprawdzić czy działa (może tam jest jakieś uziemienie z karoserii poprowadzone )
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn lut 04, 2013 17:09
KuRcZaKjaS, Może masz jakąś przerwę na tym przewodzie i sygnał nie dochodzi, choć biorąc pod uwagę napięcie 0,02V raczej by nie doszło ze względu na straty na przewodzie albo coś źle zmierzyłeś.
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » wt lut 05, 2013 11:19
No i po dokładnych pomiarach wyszło mi że mam zepsuty licznik :grrr: . Napięcie na zielonym kablu wzrasta wraz z obrotami a obrotomierz dalej milczy. Jest może coś jeszcze co mogę sprawdzić nim spróbuje oddać licznik??
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lut 05, 2013 19:46
Sprawdź czy ścieżka licznika od wtyczki do obrotomierza nie ma gdzieś przerwy.
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » wt lut 26, 2013 20:13
No i odkopie. Kupiłem drugi licznik i pupa teraz mi nie działają kontrolki od oleju i temperatury, i do tego nie działa wskaźnik poziomu paliwa. O co tu chodzi??
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
