VW Touran,problem z wycieraczką z tyłu
Witam.Kupiłem tourana i jest niesprawna wycieraczka z tyłu.Chce sprawdzić czy silniczek jest spalony czy zatarty bo często tak się zdarza,tak miałem w golfie 4.Problem jest taki,ze za żadne skarby nie moge zdjąć uchwytu żeby wyjąć silnik.Odkręciłem nakrętke a ramie z freza za diabła nie schodzi.Tyle już nakombinowałem,psikałem wd-40,płynem hamulcowym,ropą mi ktoś doradził polać.Ma ktoś może jakiś pomysł?Prosze o porade?
lukas
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli nie da rady dojść ściągaczem lub takiego nie posiadasz...to złap za ramię maksymalnie blisko mocowania i kręć na siłę w lewo
Nie ma możliwości by puknąć od 2 strony wybijakiem ? po demontażu ramienia wycieraczki
Nie ma jak puknąć bo jest klapa,podważałem śrubokrętami ale nici,pukałem w ramie przez rurkę ale też nici a nie chce walić bo szybe zbije w końcu.A z tym kręceniem to nie wiem,w środku jest plastikowe koło które napędza silniczek i jak siłą to zrobie to na kole zjadą się plastikowe ząbki,przerabiałem to w vw golf 4.ciężka sprawa
lukas
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja robiłem w kilku autach, kilkanaście razy na forum dawałem taką radę i było bez problemów.lukaselmo pisze:A z tym kręceniem to nie wiem,w środku jest plastikowe koło które napędza silniczek i jak siłą to zrobie to na kole zjadą się plastikowe ząbki,przerabiałem to w vw golf 4
Z pukaniem to ciężko faktycznie...a żeby podważy to prędzej sobie krzywdę zrobisz niż wycieraczka zejdzie.
Jak boisz się przekręcić to tylko preparaty typu WD40 delikatne opukanie młotkiem i szarpanie się z wycieraczką.
