stukanie w lewym przednim kole mk4 luz na kierownicy
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt sie 19, 2011 09:11
Witam wszystkich serdecznie :-)
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość ;]
mam problem w swoim Golfie a dokładniej mówiąc podczas cofania i naciśnięcia hamulca słychać wyraźne stukniecie w przednim lewym kole ogólnie nie mam żadnych luzów ale wiem że to pewnie coś związane z wahaczem ale nie wiem dokłanie co ;/
Może już ktoś miał taką sytuację w swoim autku. Za pomoc z góry dziekuję :-)
A i jeszcze jedno jak mam wyłączony silnik a ruszam kierownica szybkim ale krutkim ruchem lewo prawo to słychać delikatny odgłos "tyktyk" bardzo delikatnie ale mnie to zaczyna denerwować ;/ :banghead:
Ostatnio zmieniony pt sie 19, 2011 11:50 przez xXAdiXx, łącznie zmieniany 1 raz.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt sie 19, 2011 10:03
podjedź gdzieś na stacje diagnostyczną za 20 zł sprawdzą Ci co to jest. Tak to ciężko powiedzieć. Może to być np zacisk hamulca. Może być przegub...
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt sie 19, 2011 10:10
dzięki owieczka za podpowiedz sprawdze ten zacisk a wiecie może jeszcze od czego mam ten delikatny luz na kierownicy? :chytry: :-)
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt sie 19, 2011 13:18
luz na kierownicy może być od przekładni.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt sie 19, 2011 13:36
a jest tam taka śruba regulacyjna przy przekladni czy jak ją delikatnie dokręcę to to zniweluje ten delikatny luz?
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt sie 19, 2011 13:52
tutaj masz bardzo fajny temat o regulacji:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%82adni" onclick="window.open(this.href);return false;
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt sie 19, 2011 14:00
dzięki wielkie :) :pub: teraz ide na kanał napisze jak cos pomoże :food:
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pn sie 22, 2011 08:10
i WIELKI SUKCESSSS podkręciłem śrubę i błogi spokój :pub: Pozdrawiam wszystkich :smoke:
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pn sie 22, 2011 08:30
to ciesze się że pomogłem :)
szawełło
Post autor: szawełło » wt sie 30, 2011 08:08
xXAdiXx pisze:i WIELKI SUKCESSSS podkręciłem śrubę i błogi spokój :pub: Pozdrawiam wszystkich :smoke:
Możesz napisać jaką śrubę :bajer: i w czym pomogło ....
Bo miałeś stuki i luzy na kierownicy :bajer:
Ba.........................
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » wt sie 30, 2011 09:12
szawełło pisze:Możesz napisać jaką śrubę :bajer: i w czym pomogło ....
tutaj masz wszystko opisane:
szawełło
Post autor: szawełło » wt sie 30, 2011 13:59
xXAdiXx pisze: podczas cofania i naciśnięcia hamulca słychać wyraźne stukniecie w przednim lewym kole
owieczka, miałem to na myśli :bajer: czy to było związane z przekładnią :bajer:
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt wrz 02, 2011 11:36
Chcę dodać wszystkim co borykają się z takim problemem że luz może być również między kolumną kierowniczą a przekładnią na łączeniu poprostu powoduje zurzycie jednego elementu ja zrobiłem tak że nałożyłem etykietkę z wody mineralnej na "trzon" przekładni łaczący ją z kolumną i skręciłem na maxa i jest jak w nowym aucie teraz. A więc luz na kierownicy nie zawsze jest spowodowany uszkodzoną przekładnią sprawdzie to sobie na początku bo wiele to nie kosztuje :D jedna butelka wody albo coca coli :okej: jak napisałem trochę nie dokładnie to przepraszam jak coś to się poprawię :-)
Ostatnio zmieniony pt wrz 02, 2011 11:39 przez xXAdiXx, łącznie zmieniany 1 raz.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt wrz 02, 2011 11:38
Aha a stukanie w kole przy hamowaniu były spowodowane luzem między zaciskiem a klockiem wymieniłem i nic nie stuka :bigok:
Ostatnio zmieniony czw wrz 08, 2011 08:49 przez xXAdiXx, łącznie zmieniany 1 raz.
