Wspomaganie przestaje dzialac przy krancach
- karol2010
witam! dzieje sie cos dziwnego z moim wspomaganiem gdyz raz na jakis czas , nie zawsze jak skrecam w prawo lub w lewo na parkingu to wspomaganie dziala lecz w pewnym momencie jakby przezstawalo dzialac wrecz nie dawalo skrecic do samego konca. Chyba nadszedl koniec pompy bo od poczatku wyla najpierw jak dociskalem do konca a potem juz przy samym kreceniu czy aby napewno to juz koniec pompy?? jaka kupic uzywke czy regenerowana?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
caly czas sprawdzam takie rzeczy i olej jest
- karol2010
oczywiscie tak jak pisalem w poscie slychac wycie zarowno jak dociskam do konca i zarowno podczas samego krecenia pytanie tylko pompa czy maglownica jest powodem tych problemow.
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
jeżeli pompa wyje to winna jest pompa. Jeżeli ucieka Ci płyn wspomagania, masz mokro pod gumowymi osłonami, luzy na kierownicy to maglownica
- karol2010
płyn nie ucieka luzow nie ma czyli to pompa. Regenerowana czy uzywka?? ciezko samemu wymienic?
Nie ciężko, jest opisane na forum jak i regeneracja pompy. Ja swoją zrobiłem sam ale u mnie było tylko łożysko padnięte i wyło a teraz jest cisza. Koszt to 11,60 zł i dwie godzinki roboty.
- Paweł Marek
Jeśli wirnik pompy się kręci bez wielkich oporów takich których pasek nie może pokonać a pompa nie daje ciśnienia to jej regeneracja jest nieopłacalna, warto robić ją tylko jeśli samo łożysko pada. Trzeba zdjąć pasek i ręką ocenić luzy na kole pasowym i pokręcić czy nie chodzi z takimi przeskokami typowymi dla zniszczonego łożyska.
- karol2010
ok w wolnym czasie spojze co sie da z tym zrobic. no napewno tylko lozysko bo olej nie ucieka wszystko szczelne ale tak jak kolega napisal wyzej jesli nie oplacalna to smieci. znalazlem na allegro pompy po 220-250 zl co o tym sadzicie nadaje sie to? czy lepiej kupic uzywke regenerowana?
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
to zależy ile planujesz jeździć tym autem. jak za rok sprzedasz to kup używkę, natomiast jak planujesz auto na dłużej to kup po regeneracji (bardziej pewna)
- karol2010
aha wszystko wiadomo zamykam temat
pitt47, pitt47, Możecie mi dać link z tym jak wymienić, zregenerować samemu pompę wspomagania ?
Jest na tym forum, trzeba tylko użyć szukajki ale co tam, proszę Cię bardzo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p5051028" onclick="window.open(this.href);return false;
