Oznaczenie silnika, gaznika.
bansujpsyho
Witam, posiadam VW golf II 90 rok 1.6 benzyna.
Nie moge znalesc oznaczenia silnika i gaznika.
Ktos mogl by wytlumaczyc konkretnie gdzie jest oznaczenie silnika i gaznika?
Mam problemy z gaznikiem, gdy samochod dostanie troszke po cheblach to traci obroty i mi go przychamowuje. dzieje sie tak i przy malych obrotach na wyzszym biegu i wyzszych obrotach na nizszym biegu, czy trzymam gaz wcisniety i jade, czy gdy puszczam go obrotow, bez znaczenia szarpie nim czy tak czy siak. strasznie to przeszkadza podczas jazdy. wiem ze guma jest zepsuta, ktos ja mocowal drutem i kleil silikonem, ale nie jestem pewien czy to tylko ta guma czy cos z tym gaznikiem jest nie tak, ale zeby moj znajomek mogl cos zrobic potrzebujemy jakiegos oznaczenia tego gaznika by wiedziec jaki to wogole jest.
bede bardzo wdzieczny za pomoc.
- lukasfenix
Kod silnika masz między 3 a 4 świecą na bloku. Ewentualnie na wlepce w bagażniku.bansujpsyho pisze:Nie moge znalesc oznaczenia silnika
Jak dochodzi do niego dużo elektryki to 2EE. Jeśli nie to 2E2. Najlepiej wstaw zdjęcie- ocenimy.bansujpsyho pisze:Nie moge znalesc oznaczenia gaznika.
bansujpsyho
- Paweł Marek
Gaźnik Pieburg 2EE typ silnika PN. Po tymi hasłami szukaj na forum jest bardzo dużo informacji w tym jeden olbrzymi temat
bansujpsyho
- Paweł Marek
Proszę nie wprowadzaj kolegi w błąd.
