Twrady hamulec / brak mocy / Problem przy ruszaniu
snookman
Post autor: snookman » czw sie 18, 2011 20:41
Witam.
Mam nie typowy problem z moim nowo starym golfem IV gen 1.9TDI rocznik 98'
Po zakupie wymieniłem: Rozrząd (rolki,paski itp ALL) filtry paliwa oleju powietrza pełna wymiana / tuleje /odboje /
Jestem zielony jeszcze co do auta, świerzaczek :bajer:
Wracając do tematu.
1. Ogólnie to autko strasznie się muli i występuje efekt "hamowania silnikiem" tzn. puszczam gaz to jest szarpnięcie jak przy hamowaniu aż głowa leci do przodu
2. Hamulec twardy jak kamień, i kiepskie hamowanie
3. NAJPOWAŻNIEJSZE Z jedynki jak ruszam (1 -2 razy dziennie) nie ma mocy tzn. ja mu w gaz on rozpędza się do 10km a potem szarpie i gaśnie
WYMIENIŁEM:
Przewód między pompą vacum a serwo (był przetarty) i.... 3 dni samochód odżył hura!
Dosłał kopa że mógł latać, hamulec jak masełko wchodził
Niestety po 3 dniach kaplica.... Objawy 1.2 znów powróciły (3. zniknął na razie) :rozpacz:
CO MAM ZROBIĆ?
Pomoże wymiana pompy vacum?
Proszę o pomoc! :rozpacz:
Dziękuje z góry...
wesol
POMOCY! Twrady hamulec / brak mocy / Problem przy ruszaniu
Post autor: wesol » pt sie 19, 2011 12:21
mi to wyglada wlasnie na jakas nieszczelnosc dalej na tym przewodzie podcisnienia do serwa. Jego sie na serwo najlepiej opalarka naciaga. Moze pompa vac cos szwankuje ale to by nie bylo takiego czegos ze po wymienia bylo dobrze. Nie ma podcisnienia bo jest nieszczelnosc to i nie ma sterowania turbina i nie ma wspomy do hamulca czyli twardy pedał.
snookman
Post autor: snookman » sob paź 29, 2011 23:36
Temat zamykam:
1. Tłoczek zablokował szczęki, stąd brak mocy i kiepskie hamowanie
2. Turbina zregenerowana
3. problemy z ruszaniem bo wchodziła 3 zamiast jedynki, linka wymieniona.
Koszt całkowity ... 1800zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
