Podczas puszczenia kierownicy zjezdza do lewej strony...
- MrUkAs
Ostatnio zauwazylem, ze jak puszcze kierownice to golfik zjezdza sobie do lewej strony, no i przy predkosci tak 110/120 km/h troche go miota... Co to moze byc?
www.SportCom.PL
MrUkAs pisze:No w dziurki to co chwile sie wpada, bo przeciez ich na naszych drogach jest masa... A nie beda to czasem drazki kierownicze?
ale drazki to by ci stukalo na dziurach...
sprawdz czy opony sa rowno przydarte.. czy nie maja jakichs wybrzuszen.. pzoneij czy fela nie krzywa i wywazone kolo i na kocniec katy i zbierznosc...
http://www.mapet-TUNING.com
Zacznij od tego co kolega wyżej napisał. U mnie podobnie sciągał, tyle, że na prawo. Opony i tak były do wyrzucenia, więc wymieniłem, no i przy wymianie okazało się, że prawa na przodzie, oprócz tego, że bardziej zużyta od lewej, była łatana chyba trzykrotnie. Po wymianie opon, wyważeniu kół, sprawdzeniu ciśnienia golf mknie prosto jak strzała...MAPET pisze:sprawdz czy opony sa rowno przydarte.. czy nie maja jakichs wybrzuszen..
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 15:22 ]
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2006 16:29 przez GSOWIEC, łącznie zmieniany 1 raz.
Kierownica stoi prosto jak jedziesz, czy jest przekrecona? czy po dodaniu gazu prostuje sie?
Sprawdź cisnienie i stan opon, potem elementy metalowo gumowe, a na koniec jesli nie rozwiazales problemu zbieznosc i ustawienie kół.
Jest to normalny objaw po zimie - nasze drogi składają sie z dziur poprzerywanych kawalkami asfaltu - żadne zawieszenie tego nie wytrzyma. Ja po zimie zawsze mam do wymiany pare elementów metalowo-gumowych - normalka.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Co do pytania o prawidłowe ciśnienie opon - prawdź w instrukcji MK2:
http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja/
[strona 101]
pozdr.
[strona 101]
pozdr.
- Maciekwisla1906
- MrUkAs
Kierownica jest lekko przekrecona w lewo... po dodaniu gazu chyba sie nie prostuje, zostaje nadal przekrecona... Cisnienie opon mam 2,3 na przodzie, a opony sa dobrego stanu...Corvax pisze:Kierownica stoi prosto jak jedziesz, czy jest przekrecona? czy po dodaniu gazu prostuje sie?
www.SportCom.PL
Miałem ten sam problem. Jednak w tylnych oponach miałem bicie i dlatego je wymieniłem (2 sztuki). Następnie wymieniłem lewą poduszke od amortyzatora bo strasznie stukało gdy najeżdzało się na polskie dziury. No i na koniec zbieżność - koniecznosć. Potem było wszystko ok. Na Twoim miejscu pojechałbym na warszta i sprawdził stan opon, potem poduszki od amortyzatorów, jeśli okey, to zbieżnosć ustawić i jechać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
