diody na postój?? brak kierunku
domik89
Post autor: domik89 » wt sie 16, 2011 21:48
hey chciałem założyć diody na postój ale zapalają się i gasną a zwykłe żarówki świecą ok.
prawdopodobnie mają za mały opór prądu i komputer rozłancza je nie wiem czy dobrze mówię miał ktoś z tym problem i poradził sobie że diody świecą???
druga sprawa znikł mi lewy kierunke w przedniej lampie nie ma prądu w kostce możliwe że samo z siebie by się kabelek jakiś popsuł miał ktoś taki problem ??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sie 17, 2011 10:04
Nie ma czegoś takiego jak opór prądu. Masz za mały POBÓR PRĄDU czyli żarówka diodowa bierze za mało wat i komp uznaje ją jako spaloną. Czy jest na to sposób ? Niby tak - zakup diodowej żarówki pod szynę CAN która TEORETYCZNIE ma oszukać szynę. Ale czy oszuka czy nie to nigdy nie wiadomo - każda żarówa działa wręcz inaczej. Tak czy siak po co ci diodówka postojowa ? Przecież to się świeci dużo gorzej niż zwykła żarówka. No chyba że chcesz dołączyć do grona ludzi z niebieskimi postojami to wówczas wybór należy do ciebie.
Co do kierunku - manetka sprawna ? Kable od tak sobie się nie psują.
domik89
Post autor: domik89 » śr sie 17, 2011 14:42
wszystko już ok lampa nie łączyła. biała dioda na postój lepiej wygląda niż zwykła żarówka co świeci na żółto
kolejny problem po przekręceniu kluczyka kręcą mi wentylatory na najszybszych obrotach czy to możliwe że z braku czujnika temperatury zewnątrz to sie dzieje ??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sie 17, 2011 17:28
Problem w tym że diod nie widać praktycznie w ogóle w nocy. A jak już połączy się kolor diody z żarówką to mamy wieś pełną gębą.
Jakie wentylatory się kręcą ? Na chłodnicy czy ten od nawiewu do kabiny ? Pisz dokładnie bo tak to zgadywać trzeba.
wesol
Post autor: wesol » śr sie 17, 2011 18:14
z tymi zarowkami to ja tu węsze kryminał jak bedzie wypadek.
domik89
Post autor: domik89 » czw sie 18, 2011 00:51
mam xenony i chciałem białe postoje ...
rozwiązałem problem miałem uszkodzony przewód od klimatyzcji i w nim jest czujnik i miałem ułamany a kupiłem bez czujnika taki przewód a wtyczka nie wczepiona będzie kręciła wentylatorami ma ktoś pomysł żeby coś wsadzić w tyczkę puki nie zakupię dobrego przewodu?? żeby sie wentylatory nie uszkodziły
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw sie 18, 2011 09:12
Do xenona to co innego.
Ciekaw jestem w jakich lampach masz tego xena... :jezor:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 19, 2011 22:12
pewnie w seryjnych a diody i tak powinny po chwilowym zapaleniu zgasnąć, chyba że masz dezaktywowaną diagnozę lamp
Wróć do „Elektryka”
