wymiana turbiny
snabollskrieg
wymiana turbiny
otóż kwestia jest taka- mam luz na wirniku turbiny, generalnie udało się tak ustawić pompę że auto póki co jeździ, ale kiepsko i tylko kwestią czasu jest zanim to weźmie i walnie. Samochód w zimie i tak pewnie zmienię, chcę wsadzić jakieś używane turbo bo jeszcze bym parę miejsc nim odwiedził. Autko to golf III 1,9td AAZ variant z 1993 roku, problem to- nie wiem jaką mam turbinę:D Strasznie to wszystko brudne, czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie szukać tabliczki znamionowej, ewentualnie czy spasuje tam każda turbina do AAZ jaką znajdę na Allegro? Wiem że montowali do tego silnika dwie turbiny, więc zakładam że spasuje i garret i KKK k14? Pytanie drugie- jaki może byc koszt samej wymiany turbiny u mechanika. Ewentualnie czy ktoś może na forum posiada/zna kogoś kto taką turbinę do sprzedania ma, nie oczekuje cudów, byleby wiatrak bez luzów i bez wycieków.
wymiana turbiny
snabollskrieg, ja za wymianę turbiny u mechanika płaciłem 100zł. Robił właściwie cały dzień-wiadomo śruby zapieczone (2 mu się urwały),więc koszt niewielki jak na tyle roboty i nerwów.
- Bolekrsko
wymiana turbiny
snabollskrieg, za 250 pln w b. dobrym stanie powinienes znalesc, nawet i za 200 jak na niedlugi czas wystarczy
k14 lub t2, no chyba ze masz k03 to wtedy niepodpasuje wydech i bedzie rzezba, zobacz tylko czy wydech przykrecony jest do turba na 3 czy 4 sruby
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Downloadpro
wymiana turbiny
Jeżeli jest z 93' powinna tam być k14 lub t2.. k03 niestety jest po 94r ( niestety bo ją mam
) u mechanika u mnie wołają do 80-150zł .. o ile jest p&p oczywiście.. tabliczka znamionowa jest na muszli zimnej czyli od strony filtra powietrza. tabliczka może być mało czytelna więc daj foto turba to ktoś ci powie co to za cudo..
snabollskrieg
Re: wymiana turbiny
nie ma ktos gdzieś na oku w takim razie turbinki? Bo z allegro tak na laika to jak znam życie się natnę:)
- Bolekrsko
wymiana turbiny
Downloadpro, ja w mk3 93 mialem k03
teraz t3 sie kreci
Downloadpro
wymiana turbiny
Bolekrsko, No to gratuluje swapa, powiedziałem koledze tylko co jest bardziej prawdopodobne, pewny będzie dopiero jak sprawdzi..
wymiana turbiny
Wystarczy, aby średnica wlotowa turbiny była taka sama, a turbina mieściła się pod maską (w granicach rozsądku).
