Demontarz filtra oleju
robitech
mam problem z odkręceniem filtra oleju ponieważ pierwszy raz wymieniam olej w silniku i filtr. W jaki sposób dostać się do tego filtra bo mam problem od góry ciężko go ręką odkręcić a nie mówiąc już o obłapianiu jakimś przyrządem. Może mi ktoś z Was poradzi w jaki sposób to zrobić najlepiej.
Silnik to 1.6 D
Robert
Silnik to 1.6 D
Robert
lukasz.gtd
Kolego po pierwsze, to demontaŻ.
Po drugie to nie ma modelu silnika, ani samochodu.
A filtr proponuję odkręcać kluczem do filtrów, bo klucz do rur, to tam ciężko włożyć.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
robitech, ja używałem takiego łańcuszkowego do takiego silnika jak masz i dawałem radę nawet nie włażąc pod auto
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- adamtb
ręką to raczej tego nie odkręcisz (chyba że masz pary jak koń)
Klucz do filtra oleju
http://www.metabosklep.pl/_var/gfx/f3db ... 51e1c1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Klucz do filtra oleju - łańcuszkowy
http://www.olejesamochodowe.com.pl/imag ... LFOL_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Klucz do filtra oleju - półksiężyc
http://www.sunmet.pl/images/imagecache/ ... _klflc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Klucz do filtra oleju - trójramienny
http://www.centrumkolorow.pl/_var/gfx/8 ... 7e45bc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
qbanczyk691
Generalnie masz jeszcze proste rozwiązanie: przebić go śrubokrętem i w ten sposób odkręcić.
robitech
Re: Demontarz filtra oleju
Ok dzięki Wam. Zaopatrzę się w ten klucz i dopiero spróbuje
Dzięki
Dzięki
Kolego dobrze mówiszqbanczyk691 pisze:Generalnie masz jeszcze proste rozwiązanie: przebić go śrubokrętem i w ten sposób odkręcić.
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
zanim zaczniesz przebijać złap go mocno rękami może się odkręci... chyba że nie pójdzie po dobroci to wtedy siłą bierz. nowy jak będziesz zakładać przesmaruj uszczelkę olejem przed zakręceniem
passat b5 115KM AZM 2003r
- Paweł Marek
Tylko nie przebijac centralnie i nie za blisko podstawy - w środku jest rurka na kóra się filtr nakreca mozna coś uszkodzić
Damian3942
- Silnik: AZM
Paweł zapomniałeś powiedzieć też żeby go nie wyrywał
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odkręcasz go przeciwnie do obrotów zegara , możesz mieć na dole miejsce na klucz lub miejsce na lom.
Możesz też odkrecić paskiem. Dokrecasz reka przez papier scierny smarujac uszczelke olejem.
o ile ja kojarzę to filtr nie ma lewego gwintugrandi pisze:Odkręcasz go przeciwnie do obrotów zegara
- adamtb
