Delikatne grzechotanie przy przyspieszaniu
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pt sie 12, 2011 08:56
Witam.
Wczoraj zauważyłem, że przyspieszając słyszę delikatne i ciche terkotanie dochodzące gdzieś z przodu auta. Co ciekawe terkotanie to słyszalne jest tylko przy obrotach ~2250 i trwa ułamek sekundy gdy wskazówka obrotomierza mija tą wartość. W pozostałym zakresie obrotów jest cisza. Co ciekawe podczas hamowania na biegu gdy obroty są 2250 nic nie słychać. Podczas delikatnego przyspieszania też nie. Jedynie podczas normalnego zwiększania prędkości. I tylko na biegu - po przegazowaniu na luzie jest cisza.
Dodam, że terkotanie jest ciche, ledwie słyszalne, no ale jest. Co to może być? Myślałem nad skrzynią i tymi nieszczęsnymi nitami, ale żadne z typowych objawów nie występuje. Poza tym w 2001r. wsadzali już ponoć te grubsze nity. Poza tym żadnych nietypowych objawów nie ma, wszystko działa idealnie.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pt sie 12, 2011 09:17
herbu, z doświadczenia wiem, że takie usterki ciężko się naprawia ... gdy jest to ledwo słyszalne i trwa chwilkę to tak łatwo tego nie wyłapiesz. Moja rada to pojeździć dalej i z czasem - jeśli się coś psuje - sam znajdziesz przyczynę bo objawy powinny się pogłębić. Inaczej to tylko sobie pogdybamy.
Z tego co się orientuję to z nitami nie powinieneś już mieć problemów w tym roczniku ...
może coś w przedniej części układu wydechowego coś wchodzi w rezonans przy tych konkretnych obrotach ? Piszę bo wydech lubi różnie pracować przy różnych obrotach i obciążeniach ...
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pt sie 12, 2011 09:22
art_2008_a_ pisze:może coś w przedniej części układu wydechowego coś wchodzi w rezonans przy tych konkretnych obrotach ? Piszę bo wydech lubi różnie pracować przy różnych obrotach i obciążeniach ...
Też o tym myślałem, bo to właśnie jakby taki rezonans powstawał. Choć czy nie powinien powstawać także na luzie przy tych samych obrotach?
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pt sie 12, 2011 17:14
Co ciekawe, zauważyłem dzisiaj, że jak się auto nagrzeje i przejedzie kilka km, to grzechotanie to ustaje. Jak się natomiast schłodzi to powracają. Patrzyłem pod auto i być może takie dźwięki wydaje osłona katalizatora. Trzeba będzie dalej obserwować.
Wróć do „Mechanika”
