Strasznie szumi od strony kierowcy
Mam duży problem z szumem podczas jazdy. Już od około 60-70km/h słychać szum jakby się jechało z otwartymi szybami. Drzwi zostały ustawione więc nie są one problemem. Uszczelki też przylegają. Wizyta u dwóch blacharzy i zero efektów. Prawdopodobnie była klejona kiedyś szyba. Problem pojawił się po przejechaniu dłuższej trasy. Tak jakby może coś odstało i zaczęło szumieć. Efekt niezbyt ciekawy.
Już sam nie wiem gdzie się z tym udać. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jedynie do dobrego blacharza. Albo drzwi jednak źle pasują, albo błotnik jest głębiej niż drzwi i łapie tam wiatr. A moze brakuje jakiejś listwy, uszczelki?
witam
no właśnie po wizycie u dwóch blacharzy dalej to samo ;/ zakleiłem taśmą całą górę drzwi kierowcy aż do błotnika, przy podszybiu dałem taśmę zakleiłem też całą wnękę przy masce przed szybą więc prawie wszystko od strony kierowcy w taśmie i dalej szumi ;/
nie mam już pomysłów ;/ uszczelki raczej są wszystkie - zresztą po zaklejeniu problem powinien zniknąć a dalej szumi i to dość porządnie już nawet przy 60km/h
czy ktoś z okolic Lublina zna się na rzeczy?
pozdrawiam
pozdrawiam
a moze poprostu ci szyba sie do konca nie domyka, alebo ja kantuje przy koncu?
Z tego co blacharz powiedział to niewielkie różnice w dopasowaniu nie powinny mieć wpływu.
Jedyne co to jest większa szczelina w rogu przy masce, błotniku i drzwiach niż z prawej strony ale w sumie zaklejałem to taśmą i nic.
Szyba słyszę jakby się domykała ale może blacharz sprawdzi czy się do końca domyka jak się da to sprawdzić.
nie wiem jak powinno być faktycznie ale przy uszczelce w drzwiach kierowcy w okolicach szyby/kierownicy wkładam palce i słychać głośniejszy szum
W innych miejscach palca nie włożę. Tak jakby w tamtym miejscu na długości 20-30cm w okolicach głośniczka trójkątnego w drzwiach, drzwi nie dochodzi do uszczelki (są już maksymalnie dociągnięte aż za bardzo)
Macie jakiś pomysł? Myślałem o przyklejeniu kawałka uszczelki do tej głównej uszczelki żeby docisnąć do drzwi, bo uszczelka nie wydaje się wyrobiona i zniszczona. a w ciemno to nie chcę nowej brać.
Sugestie?
Sugestie?
- felicjator
Dociśnij podczas jazdy szybę, w różnych miejscach.
U mnie w 3-ce tak przez lata szumiało ale od strony pasażera. Uszczelka drzwi była OK. Myślałem, ze coś po "wypadku" źle spasowane zostało.
Przez przypadek docisnąłem kiedyś szybę w roku i przestało szumieć. Pod uszczelkę szyby, w rogu, włożyłem patyczek od lodów i pomogło.
auta kwitnące wiśnią
Apropo szumów czy przyczyną mogą być szpary między błotnikiem a maską?
Nie wiem jak to powinno wyglądać ale jak uchylę drzwi to za zawiasami jest szpara między błotnikiem a maską. Tak jakby błotnik nie przylegał dokładnie. Chodzi o to że widoczna jest od środka szczelina, która prowadzi do nadkola (wzdłuż błotnika za zawiasami).
Czy tak powinno być?
a jak sprawdzic lozyska ? podnioslem auto na lewarku aby zakrecic kolem ale minimalnie czuc opor od tarcz hamulcowych wiec zakrecic kolem i nasluchiwac nie da rady .
Podnieś na lewarku np. prawe przednie koło, chwytasz oponę za góre i dół, i ruszaj kołem (lewa ręka na górze, prawa na dole lewą ręka wpychaj koło do środka, a prawą odciągaj od auta). jak będą jakieś odchyły, luzy to wina łożyska. Albo na podnośnik i rozpędzić koło i wtedy się przekonasz... Jeszcze chyba na diagnostyce mają takie urządzenie co rozpędza koło.
Wspomniałem o tych szczelinach, więc poniżej zdjęcie:
Jak widać między błotnikiem a resztą jest taka szczelina. Ta szczelina dochodzi do wnęki do nadkola. To tak ma być? Bo nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na te szumy.
