Napinacz paska wielorowkowego
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw sie 11, 2011 12:09
Pacjent to golf IV (1.9TDI 66kw,alh, z klimą). Czy napinacz paska wielorowkowego powinien się grzać (jego ramie)? Od jakiegoś czasu dochodzą dziwne odgłosy z jego strony (świerszczenie, grzechotanie). Czy to wskazuje na jego koniec? Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Tomek
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw sie 11, 2011 12:56
Temperatura to normalny objaw pracującej części. Pod warunkiem, że nie rozgrzewa się do "czerwoności" Jeżeli dochodzą z niego, konkretnie z niego dziwne odgłosy to pora go wymienić. Koszt maks ok 250 zł. Tylko czy na pewno to jest napinacz paska wilorowkowego? Mi piszczało coś w tamtych okolicach po nocy. Po przejechaniu ok 10 km piszczenie ustawało i cały dzień był spokój. Okazało się, że piszczała rolka napinająca, ale rozrząd
djsysieek_mk4
Post autor: djsysieek_mk4 » czw sie 11, 2011 16:29
Naciśnij palcem na amortyzatorek napinacza paska wielorowkowego jak grzechotanie ustanie to znak ze jest do wymiany i przy okazji wymień pasek wielorowkowy najlepiej contitech i sprawdz wszytkie rolki, bo moze któraś doprowadziła do zuzycia napinacza. ( ja u siebie tak miałem) pozdrawiam :bajer:
ALH+ ||seria 95,2 KM 210,8 NM || mod 114 KM 253,6 NM ||
tzebrowski
Re: Napinacz paska wielorowkowego
Post autor: tzebrowski » czw sie 11, 2011 16:46
Zauważyłem ze jest na odwrót, jak dotknę amortyzatorka to grzechotanie wzmaga się. Czy to oznacza, że pasek napinacz nie jest uszkodzony?
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » pt sie 12, 2011 17:29
Korekta. Po docisnieciu faktycznie grzechotanie ustaje.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt sie 12, 2011 19:19
tzebrowski pisze:Korekta. Po docisnieciu faktycznie grzechotanie ustaje.
No to napinacz do wymiany. U siebie też tak maiłem... Grzechotało, grzechotało, aż w końcu się wkurzyłem i wymieniłem na nowy.. teraz błoga ciiiiiisza :bigok:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
wesol
Post autor: wesol » pt sie 12, 2011 19:37
moze nie tyle co napinacz ale zapewne ten tlumik gazowy co na nim jest. Swego czasu byla to czesci niedostepna osobno ale teraz widzialem ze idzie ja dostac. Rolki sprawdzic ewentualnie jak im nic nie jest to dolozyc smaru do lozysk, zalozyc, nowy ten silownik/tlumik na napinacz i heja. Ewenetualnie duze drgania moze powodwac zacierajace sie sprzegielko alternatora. Mi to dziadostwo rozwalilo ramie na napinaczu a u kuzyna to trzy nowe napinacze uszkodzilo.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob sie 13, 2011 03:40
wesol pisze:Swego czasu byla to czesci niedostepna osobno ale teraz widzialem ze idzie ja dostac.
Ja pytałem się w 3 sklepach i niestety nie dało rady tego dostać oddzielnie :-( więc musiałem kupić całość, ale być może teraz już można kupić to oddzielnie
wesol pisze:moze nie tyle co napinacz ale zapewne ten tlumik gazowy co na nim jest.
i zapewne tak jest... u mnie też napinacz był dobry tylko tłumik dał :ass:
Maks2605
Post autor: Maks2605 » pn sie 29, 2011 11:38
Witam,
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany samym tłumikiem, mogę coś takiego załatwić. Koszt w granicach 75-80 zł / szt.
