Szarpnięcia przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
stuwacz
Post autor: stuwacz » wt sie 09, 2011 21:01
Panowie, mam problem z moim mk4 1.9 TDi. Mianowicie gdy jadę na niższych biegach (1,2) to jak się autko toczy i dodam mocniej gazu albo jak jadę z wciśniętym pedałem gazu i gwałtownie puszczę go odczuwam dość znaczne szarpnięcie auta. Coś na styl jak za szybko puści się sprzęgło. Przy wyższych biegach chyba nie jest to wyczuwalne a jeśli tak to na pewno duużo mniej. Przy ruszaniu też troszkę to czuć ale nie aż tak( zresztą da radę tak ruszyć, że nic nie czuć) jak jadę już i wcisnę szybko bądź szybko puszczę gaz. Cóż to może być? Biegi wchodzą idealnie, żadnych zacięć zgrzytów itp. Skrzynia 5 biegowa. pomocy...
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
Mechanik93
Post autor: Mechanik93 » śr sie 10, 2011 12:17
ale powiedz jeszcze przy jakich obrotach jak puszczasz gaz bo ja w mk3 1.9d mam podobnie ale jak na 2 czy 1 biegu z 2000obr./min puszczasz szybko gaz to raczej ze szapac bedzie bo silnik nie wie co sie dzieje ;/ a skrzynia tym bardziej ;p
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 10, 2011 14:25
Sprawdź przeguby wewnętrzne.
stuwacz
Re: Szarpnięcia przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
Post autor: stuwacz » śr sie 10, 2011 18:59
A czy przy uszkodzonych/zużytych przegubach wewnętrznych nie było by słychać jakiś stuków i innych niepokojących odgłosów? Bo u mnie cisza, tylko te szarpnięcie ale bez efektów dźwiękowych...
Wróć do „Mechanika”
