Regulacja prędkości wycieraczek
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » wt sie 09, 2011 08:48
Mam Audi A3 1.9 TDI 90 KM AGR z 1997 r. Miałem manetkę wycieraczek bez 4 stopniowej regulacji prędkości wycieraczek i założyłem manetkę z regulacją: http://imageshack.us/photo/my-images/200/manetkaf.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety regulacja nie działa. Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć co trzeba zrobić żeby uruchomić ten suwak.
Proszę o jakieś podpowiedzi, sugestie.
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2011 09:22
owieczka, a czy ty czasem nie masz czujnika deszczu? Jeśli nie to wina może być po stronie przekaźnika od wycieraczek który jest umiejscowiony dokładnie nad pedałem sprzęgła w skrzynce przekaźników
więc tak - jeśli masz numer nadwozia mniejszy niż 8L-V-150 000 to masz przekaźnik znajdujący się w polu 3 o nr 379 (8L0 955 531A), natomiast młodsze auto ma przekaźnik w polach 5 i 6 nr 377,378
Ostatnio zmieniony wt sie 09, 2011 11:39 przez grg474, łącznie zmieniany 3 razy.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » wt sie 09, 2011 09:37
nie mam czujnika deszczu. Chyba nie było takiego w 1997 r.
Jeżeli to przekaźnik to który? Czy wystarczy wymienić przekaźnik i będzie ok?
feniks
Post autor: feniks » wt sie 09, 2011 10:31
grg474 pisze:a czy ty czasem nie masz czujnika deszczu?
mając czujnik jest manetka z regulacją prędkości, a z innej beczki mam problem po włączeniu na jedno machnięcie wycieraczek i powrocie manetki na 0, wycieraczki potrafią dalej chodzić z kilkanaście razy :grrr: dobrze kombinuję - przekaźnik wymienić czy raczej manetkę?(mam czujnik deszczu i spryski lamp)
owieczka pisze:Jeżeli to przekaźnik to który?
na dole 377 bodajże
z czujnikiem deszczu i spryskami lamp 192, jest jeszcze 378 przy spryskach lamp bez czujnika deszczu
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2011 11:31
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » wt sie 09, 2011 16:59
mam 379 Obrazek
Na jaki mam wymienić żeby działało?
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2011 21:48
377 + przeróbka wiązki jak kojarzę
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » śr sie 10, 2011 05:51
a jest to gdzieś opisane na forum? jak zrobić tą przeróbkę?
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 10, 2011 10:09
owieczka pisze:a jest to gdzieś opisane na forum? jak zrobić tą przeróbkę?
z tego co kojarzę żaden mk4 nie miał takiej wiązki (przekaźnika wycieraczek w polu 3) więc porady nie znajdziesz
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw sie 11, 2011 11:58
a może jest ktoś z okolic zabrza co ogarnął by temat?
grg474
Post autor: grg474 » pt sie 12, 2011 14:25
jak nie znajdziesz sposobu lub człowieka co ci to ogarnie to odezwij się - można zrobić osobną wiązkę
Wróć do „Elektryka”
