Silnik przerywa na ciepłym silniku
- ppiinneekk
Witam wszystkich, mam mały problem, silnik przerywa mi na gazie, z tego co zauważyłem to na ciepłym silniku, na zimnym jest ok. Instalacja gazowa jest po wymianie filtrów i regulacji więc nie powinno, na benzynie się to nie dzieje. Co to może być, palec, kopułka, świece, kable zapłonowe, spotkał się ktoś z takim czymś? Silnik 1.3 MH + lpg, z resztą jest napisane w profilu
Czekam na pomoc i pozdrawiam.
mój były golf mk2, cult style, rost;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=412960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
jeśli na benzynie ok to napewno regulacja nie została zrobiona właściwie (na ogół robią tylko na postoju co nie jest żadną regulacją), sam odkręć trochę śrubę na wężu z pół obrotu zobaczysz czy się poprawi.
- ppiinneekk
Ok, dzięki za poradę, Jutro zobaczę czy pomoże, a jeśli nie pomoże, to robić wszystkie te rzeczy, które napisałem w pierwszym poście, czyli świece, kable itd.. ? Może to być przez to, że np, kable i świece nie są przystosowane do silnika z lpg ?
- Paweł Marek
nie to nie jest przyczyna, jeśli są sprawne dobrane pod silnik i dobre markowo. Na specjalne do LPG niema sensu wydawać kasy
- ppiinneekk
Ok, wielkie dzięki, jutro sprawdzę, czy odkręcenie śruby na węży coś da, jeśli nie będziemy myśleć dalej
Jak narazie wielkie dzięki
- ppiinneekk
Pomogło odkręcenie o połowę śruby na wężu, nie zacznie mi jakoś dużo palić
