jakie przeguby zewnętrzne do Golfa IV 1.4 16V?
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » pn sie 08, 2011 13:51
Witam,
W swoim golfie muszę wymienić przeguby zewnętrzne. Czy ktoś z was słyszał o firmie Ruville? Czy to dobry producent? Koszt części to 100 zl zł/sztuka. Brać je czy szukać coś innego?
Niestety słyszałem, że do 1.4 16V montowali trzy rodzaje przegubów: mniejsze, większe i z ABS. Czy to prawda? Nie chcę kupić złych żeby potem auto nie stało rozebrane na warsztacie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 08, 2011 14:38
Ja w swoim mam Spidan-a. Zrobił juz ok 80 tyś km i cisza.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn sie 08, 2011 18:37
iron-eddie pisze: Ruville? C
też możesz brać spokojnie
a tu masz nr
iron-eddie
Re: jakie przeguby zewnętrzne do Golfa IV 1.4 16V?
Post autor: iron-eddie » pn sie 08, 2011 20:04
dzięki wielkie!! Mam jeszcze jedno pytanie:) Czy to jest na pewno przegub? Podczas skręcania coś strzela- głównie wtedy gdy koła są skręcone na max ale nie zawsze. Przy normalnym skręcaniu czasami też coś strzeli, wszyscy mi mówią że to przeguby zewnętrzne. Ale ja wyczytałem w książce "VW Golf - sam naprawiam" że może to być też - cytat: "ODGŁOS STUKANIA PRZY MAKSYMALNIE SKRĘCONYMI KOŁAMI MOŻE ŚWIADCZYĆ O USTERCE PÓŁOSI. TAKIE SAME SYMPTOMY POJAWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ PRZY USZKODZONYCH ŁOŻYSKACH KÓŁ".
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn sie 08, 2011 20:14
iron-eddie, przegub
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » pn sie 08, 2011 21:38
ok:) w takim razie wybrać Ruville za 100 zł/ sztuka czy Metelli za 139 zł/sztuka? Co lepsze?
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sie 09, 2011 07:48
iron-eddie pisze:ć Ruville za 100 zł/
to
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » wt sie 09, 2011 11:34
jaszczur, dzięki wielki!
A wiesz może czy na przegubie jest pierścień od ABS? Czy jest on w piaście?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 10, 2011 14:40
Pierścień od ABS jest na piascie.
