Otóż wczoraj kupiłem golfine mk3 1.9 tdi z '95r. Autko posiada autoalarm z centralnym zamkiem i tutaj pytanie, jak sprawdzić czy centralny jest fabryczny? Bo zamykając z kluczyka auto centralny nie łapie... Da się jakoś sprawdzić w prosty sposób i jak zrobić, żeby centralny działa też z kluczyka ?
Centralny działa tylko z pilota
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- Paweł Marek
zobacz czy w pod prawa lampą w bagażniku jest pompka - jesli tak centralny jest fabryczny tzw pneumatyczny. Jeśli nie działa z kluczyka to wina jest w styczniku w zamku kierowcy lub jego kablach (zielonoczerwony i szaroczerwony i biało czerwony - leca do jednej wtyczki w gumie do drzwi i tam mogły się złamać. Sprawdź co jest z drzwi pasażera ma działać tak samo jak z drzwi kierowcy.
jeśli centralny jest elektryczny czyli dokładany, to przyczyną może być zastosowanie wszystkich siłowników typu SLAVE, czyli podrzędnych, może po prostu brakować siłownika sterującego tzw. MASTERA.... pozdro
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
- sebool12
A jak rozpoznać Mastera? Bo może jest tylko coś z kablami nie tak? Czy na pierwszy rzut oka różni się czymś od Slave?
Wychodzi z niego 5 przewodów. Ze slavea tylko 2
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
