Witam.
Mam taki problem. Otóż mam w swoim goferku dołożone elektryczne szyby, kupione na forum, ale była to kompletna oryginalna instalacja. Zakładał mi to znajomy elektronik, który poprzednio zakładał mi też alarm. Problem polega na tym, że odpalam sobie samochód ruszam opuszczam szybki i po ujechaniu jakiegoś małego dystansu nagle lewa szyba przestaje działać tak jakby się wyłączyła i tak może nie działać przez jakiś czas a czasem może po 5 minutach wrócić. A najlepsze jest to, że alarm który nie ma nawet wspólnego zasilania z szybami po jego załączeniu szyba nagle zaczyna działać. Wszystko to dzieje się w sposób totalnie nieregularny i bez żadnej zależności przez 3 tygodnie nie zdarzyło mi się to ani raz a przez ostatnich kilka dni zdarzyło mi się to kilka razy. i problem jest taki żepraktycznie w 100 % przypadków to lewa szyba nie działa a prawa działa normalnie, aczkolwiek 1 jedyny raz zdarzyło mi się na odwrót. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i może mi pomóc?
wyłączające się elektryczne sterowanie szyby przedniej
Był Volkswagen Golf MK3 TDI 1z + 216 :(
Jest Seat Leon ASZ 160,9 KM / 386,1 Nm by DYNOSOFT :)
Witam wszystkich.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem, że przednia prawa szyba przy niższych temperatury działa normalnie natomiast gdy jest cieplej to dziła skokowo tzn zjedzie kawałek w dój i się zatrzyma, pokolejny wciśnięciu guzika znów zjedzie kawałek i stanie, przy zamykaniu jest tak samo. Miał już kotoś podobny problem i gdzie może leżeć przyczyna?
- Paweł Marek
taret, czujniczek halla obrotów silniczka tej szyby słabo już działa, poradziłem na forum co z tym zrobić.
b4rszczyk, zrób taki teścik jeśli szybka nie chce działać nie gaś silnika uchyl drzwi, wówczas jeśli na skutek zadziałania krańcówki tej samej co zapala lampkę szyba ruszy to przyczyna jest w niedochodzącym do modułu szyby plusie po zapłonie, bezpiecznik chyba 14, kolor kabla zdaje się czarno żółty, może być przełamany w gumie do drzwi. Związku z alarmem nie bardzo tu kapuję można podejrzewać jakiś błąd podłączenia, można też podejrzewać uszkodzenie samego modułu ale to na samym końcu, najpierw okablowanie
