Wiązka licznika
- Czerwień
Wiązka licznika
Mam problem, mianowicie cos nie tak z moja wiazka licznika, mysle ze te cienkie biale przewody sa uszkodzone. Problem polega na tym ze licznik wariuje, czasem dziala czasem nie, jak dziala to mruga kontrolka od wody, czasem obrotomierz nie dziala, stwierdzilem ze to wina wiazki bo jezdzilem z wyciagnietym licznikiem i ruszalem tymi kabelkami, jak zegne je w odpowiednia strone wszystko dziala jak powinno, spinalem trytytkami ale to pomaga na chwile, na naszych drogach na gwincie wiadome ze dlugo to bez ruchu nie pozostanie
golf mk3 silnik 1z licznik wyskalowany do 200 (srebrne tarcze). Zakupilem jedną wiazke od tdi okazala sie inna i nie bangla, ma mniej przewodow od mojej a do czarnej kostki dochodza tylko 2 kable a do mojej 3. Teraz pytanie czy podejdzie wiazka od tdi z mfa? tak zeby wszystko dzialalo ? moj rocznik 96
Wiązka licznika
Czerwień, a rozkładałeś licznik? patrzyłeś może na luty gniazda w liczniku czy nie są pozrywane?
- Czerwień
Wiązka licznika
nie sprawdzalem tego wizualnie ale wydaje mi sie ze licznik jest ok, jak ruszam w jednym miejscu przewodami to dzieja sie cuda
Wiązka licznika
sprawdź to jak możeszCzerwień pisze:nie sprawdzalem tego wizualnie ale wydaje mi sie ze licznik jest ok,
ruszając w jednym miejscu rusza się cała wiązka więc i wtyczka i luty w licznikuCzerwień pisze:jak ruszam w jednym miejscu przewodami to dzieja sie cuda
