Luz na mocowaniu wachacza przy tulei poziomej [mk2]
zuku-ldz
Mam taki problem. Bylem wczoraj u znajomego na przegladzie i jak go szarpal to powiedzial mi ze jest luz na tuleji poziomej z tym ze podczas tego szarpania sruba chiodzila razem z tuleja. Po zdjeciu wachacza okazalo sie ze to nietuleja jest wyrobiona ale ta dziura w ktora wchodzi sruba w belce jest jajo a nie okragly otwor. Najwidoczeniej kiedys musiala sie komus ta tuleja niezle wyrobic ze wytarlo ta dziure w belce. Co z tym zrobic? Pomyslalem zeby ten otwor w belce powiekszyc (teraz ma wymair 12 mm a w druga strone 15 mm) na 16 mm a na srube zrobic taka tulejke czyli jak sruba ma 10 mm i zrobie tuleje na srube 10 mm o wysokosci 3mm i grubowsci tej blachy w belce to bedzie OK. Co wy o tym myslicie? moze mozna to zrobic jakos inaczej?
greg
zuku-ldz
greg
zuku-ldz, to nie moja sprawa ale to jest mocowanie wahacza - nie musisz ode mnie kupować w Łodzi na pewno znajdziesz i to wcale nie za straszne pieniądze. pomyśl że czasem od tej jednej głupiej śruby może zależeć twoje życie. Zakładam że jeździsz szybciej niż 30km/h - bo mnie przy tej prędkości akurat koło stanęło w poprzek (fakt że z innej przyczyny).
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Ale na szesnastke mu nie wydoli,za cienka tuleja w silentbloku.Poprostu niech jedzie do tokarza, przegwintuje ten otwór M16 jakąś drobnozwojową, i niech mu dotoczą taką tulejke z wierzchu gwint M16 a w środku M10 na tę śrubę, wkręcić, przyspawać i finitotomek6 pisze:jek zwiekszysz średnice śruby to i otwór w tulei też musisz rozwiercić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
