Głuche stukanie przy pełnym skręcie w lewo
Witam proszę o pomoc coś mi stuka z prawej strony jak dam pełny skręt w lewo takie głuche stukanie (tak jak by coś luźnego było) tylko na nierównościach na dziurach cisza, wymieniłem już prawie wszystko
gumy na stabilizatorze
łączniki stabilizatora
końcówki drążków
sworznie na wahaczu
kiedy zmieniałem jeszcze cale zawieszenie oryginalne ale używane amorki +sprężyny ale wyglądały na super stan proszę o pomoc pozdr
końcówki drążków
sworznie na wahaczu
Re: Głuche Stukanie Przy Pełnym Skręcie w Lewo
Witam. Ostatnio szukałem w necie wiadomości na temat dziwnego terkotania( skrobania) przy max skręcie w lewo. Były różne sugestie.Postanowiłem napisać i być może pomogę komuś kto ma taki sam problem. A sprawa jest bardzo denerwująca a na koniec okazuje się błahostką jak to zwykle bywa. Czego ja się nie wymieniałem kasy straciłem jak nie wiem co. I co sie okazało? Nie przeguby , łożysko, półosie inne wymyślane pierdoły. A teraz do rzeczy. Przyczyna tkwiła w gumach podtrzymujących układ wydechowy. Były troche powyciągane i przy ostrym skręcie w lewo układ wydechowy ocierał o podwozie i wprawiał autko w rezonans. Efektem czego było jakby ocieranie bieżnika o błotnik czy jakieś tam terkotanie. Mam nadzieję że u ciebie też to może być przyczyną bo mechanicy potrafili odemnie zgarnąć prawie 700 zł i nic nie dało. Dopiero wjazd na kanał i samodzielne sprawdzenie pomogło. Nareszcie cicho
Pozdrawiam.
sprawdziłem to nawet jak jadę spokojnie i wolno i skręcę teraz już trochę w lewo to słychać takie głuche stukanie
Czasami nie ma wyjścia i trzeba wziąć na tzw fuchę mechanika . Pojechać z nim na plac i ocenić organoleptycznie . Przypadkowe wymiany skutkują zwiększeniem kosztów naprawy a usterka jak była tak jest. Nie będę zgadywać bo przyczyn może być wiele ale objawy które masz mogą wskazywać też na przegub lub łożysko. Nie męcz się sam i jedź do dobrego mechanika abyś nie wpadł w koszty.
nie masz pojęcia u ilu już bylem powiem tak kiedy przy pełnym skręcie było to słychać teraz lekko skręcę w lewo i słychać jak być luźne było albo co może poduszka amora?
Panowie mam pytanie.Posiadam BORE 4 MOTION AJM 85KW TDI.Od kupienia czyli od roku przy pelnym skrecie w prawo jest takie terkotanie przenoszace sie na cala karoserie.Sprawdzalem przeguby i sa wporzadku.Dodam ze zawieszenie wymienilem na nowe ale nie ma efektu.Pomozcie prosze.
terkotanie przy pełnym skrecie to przeguby raczej.jak je sprawdzałeś?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Przeguby już od ruszenia zazwyczaj stukają, jeżeli tak nie jest a stuka powiedzmy powyżej np. 40km/h to jestto łożysko, miałem to samo w Vento i wymieniłem 4 przeguby, a dalej coś stukało, okazało się, że padło łożysko. Wymiana razem z piastą pomogła i jest cisza. Ja bym zaczął od tego bo jest to najtańsze rozwiązanie.
nie wiem czy mamy ten sam problem ale jedz na skp na szarpaki i sluchaj czy stuka, ja sam z gosciem wlazlem do kanalu i tez sobie macałem,,, sprawdz dokladnie lozysko koła w piascie/zwrotnicy u mnie ono stuka a juz sobie wlosy z glowy wyrywalem...
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !!
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI"
sprawdź przegub wrzuć luz i chwyć za pół oś i spróbuj kręcić (szarpać) w obydwie strony, jeśli wyczujesz luz prawdopodobnie to przegub
Wymień łożysko w górnej poduszce amora i po temacie.
Jeżeli słychać przy skręcie niech ktoś kreci kierownica a ty połóż łapę na amorku poczujesz przeskok.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
