Ta guma jest jakby przy półosi, nie wiem dokladnie jak wytlumaczyc dlatego zamieszczam zdjecie (zaznaczone czerwonym kólkiem).
Manżeta jest cała więc to nie ona. A moze to jakas poduszka silnika lub cos, nie wiem.
prosze o pomoc.
a tak to wyglada
szarpie czasami przy ruszaniu z jedynki ale tylko czasem, i tylko na jedynce.Przemek1204 pisze:Możesz mieć oberwaną tarczę sprzęgłową (też tak miałem, waliło szczególnie na wstecznym pod górę, po pewnym czasie jak oberwało do reszty to nie miałem sprzęgła) ale to moja propozycja tylko
