farba na zaciski hamulcowe
arti falcon
Post autor: arti falcon » wt mar 21, 2006 19:20
Jaką farbą najlepiej pomalować bębny hamulcowe i zaciski
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 21, 2006 19:35
arti falcon pisze:Jaką farbą najlepiej pomalować bębny hamulcowe i zaciski
Są specjalne farby odporne wysoką temperaturę i dedykowane do zacisków i bębnów. Na allegro pewnie znajdziesz sporo ofeert.
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 18:36 ]
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
np. tutaj.możesz popytać w sklepach z lakierami.
maverik
Post autor: maverik » wt mar 21, 2006 21:36
zajdz do motoryzacyjnego i powiedz ze chcesz farbe do bebnow hamulcowych
spray kosztuje okolo 20zl i jest naprawde ok, sam probowalem ale nie pamietam firmy, napewno na opakowaniu narysowane byly hamulce samochodowe
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 21, 2006 22:40
ja bym se dal spkoj z tymi sprajami do zaciskow i bebnow bo mi to w aucie pozlazilo .. kup lepiej hamerita odbrze wyczysc i odtlusc i pedzlem potraktuj i juz ;)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Kiler
Post autor: Kiler » wt mar 21, 2006 22:52
...było, było --> np.: tu! :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
luk99
Post autor: luk99 » wt mar 21, 2006 22:53
hammerite czerwony z połyskiem :)
mi zajeło to troche.
1. niezbedna suszarka , szczotka druciana, odkurzacz sie tez przyda, benzyna ekstrakycjna
Dokladnie oczyscic zaciski szczotka, odkurzyc , przetrzec benyzna ekstrakcyjna no i pozniej nakladac warstwy 1, jak wyschnie 2 itd.:) ja musialem nalozyc 3-4 zeby uzyskac zadowalajacy mnie efekt (szuszarka pomogła bo tak bym czekał dniami i nocami az wyschnie). Małe opakowanie hammerite wystarczy koszt. chyba 16 w OBI, no i pedzelek do farbek koszt 1.5 zl :)
maverik
Post autor: maverik » wt mar 21, 2006 22:58
tak tylko jest maly problem
hammerite nie jest odporny na wysokie temperatury i po jakims czasie pojawi sie na nim zoltawo-zloty nalot od przegrzania farby ktory niedlugo polaczy sie z rdza pojawiajaca sie na bebnach
tak wiec efekt jest fajny ale nie trwa zbyt dlugo
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 21, 2006 23:05
u mnie 3 lata ytzrymal be zadnych nalotow.. w przeciwienstwie do sprayu ;)
Samael
Post autor: Samael » śr mar 22, 2006 09:06
Ja bym polecal lakier do zaciskow firmy MOTIP
Jak robilem kapitalny remont silnika w 125p to uzylem tego sprayu do pomalowania bloku silnika i miski olejowej i do tej pory zachowal pierwotny kolor i nigdzie nie odlazi, nawet pod kolektorem wydechowym gdzie orginalnej farby na bloku dawno nie bylo, a miska olejowa wogole nie ma odpryskow (choc malowalem na goly odtluszczony metal) tryma sie super. Bebny mozna spokojnie malowac, nie wiem jak z aluminiowymi zaciskami, ale na puszcze z farba napisali ze przy malowaniu aluinium nalezy zastosowac jakis specjalny podklad
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
