Problem ze światłami, grzaniem i klaksonem
- KemotZabrze
Witam,
mam problem, zmieniłem ostatnio lampy na wąskie i nie daje rady się połapać z podłączeniem tego, ma ktoś schemat podłączenia tych kabli, zakładając że kolory są oryginalne? Prosiłbym także o schematy podłączenia grzania świec przez przekaźnik i kolory kabli do klaksonu, bo poprzedni właściciel miał fantazje i wszystko dał na przełączniki, z góry dziękuje
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To znaczy?KemotZabrze pisze:zmieniłem ostatnio lampy na wąskie
Ale jeśli chodzi o reflektory to:
Prawy
żółty - mijania;
biały - drogowe;
szaro-czerwony - pozycja;
brąz - masa.
Lewy
żółto-czarny - mijania;
biało-czarny - drogowe;
szaro-czarny - pozycja;
brąz - masa.
Sygnał:
zasilanie z linii X czarno-żółty, masa - brązowy do przycisku w kierownicy lub przekaźnika w skrzynce (gdy sygnał jest podwójny).
A najlepiej daj Kolego maila, będzie coś wieczorem.
- KemotZabrze
chodziło mi o lampy tylne wąskie(wersja sprzed 80r.) ja mam instalacje nowszą po 80r. o ile się od siebie różnią. a mail to kemotzabrze@o2.pl.
- Zico63b
Kolory te same (czyli np. szaro-czerwony to tu i tam pozycja prawa, itd.), może wtyki - ale nie wiem, ostatni był u mnie tak dawno...
- KemotZabrze
to mniej więcej wiem co gdzie podłączyć, tylko że już wydaje mi się że wszystko działa, a nagle włączam migacz i migają mi pozycje obie
stawiałem, że to zła masa, ale pociągnąłem nową i nic to nie dało
ide do garażu dalej się męczyć może coś wymyśle
- Zico63b
Kurcze blade... to przecież "pikuś"! Posuwając się po ścieżkach płytki, dojdzie Kolega który jest który; a masa to w Golfach stały problem
- KemotZabrze
jechałem właśnie po płytkach starej lampy i dopasowywałem do tej nowej. no i właśnie nie działało. teraz sprawdzałem udało mi się znaleźć pozycyjne i kierunki. najlepsze, że został mi jeden stały plus. a na żadnym kablu nie ma napięcia przy wrzucaniu wstecznego i naciskaniu pedału hamulca
- Zico63b
STOP to czerwono-czarny (bezpiecznik 7) a cofanie to czarny (bezpiecznik 9, także od sygnału).
- KemotZabrze
właśnie te kable mi zostały, tylko że na nich nie było napięcia w ogóle. Sprawdzę jeszcze jutro jak go odpale bo pedał hamulca już ani drgnie od tego sprawdzania, a teraz już mi się akum rozładował. Jest możliwość żeby czujnik, który włącza światło stopu był w komorze silnika przy pompie? bo przy pedale go nie widać. Mam wtyczkę przy pompie, ale przy naciskaniu na pedał hamulca zmienia mi się napięcie z 0.40 na 0.55 i nie bardzo kojarzę co to może być
- KemotZabrze
Dzisiaj przeciąłem kable zaraz przy skrzynce bezpieczników i na jednym ani drugim nie mam żadnego napięcia. Kończą mi się pomysły gdzie i czego szukać, tym bardziej, że to wszystko niedawno działało, a elektryką się wcale nie bawiłem bo się na tym kompletnie nie znam.
Sprawdziłem też na różne sposoby ten czujnik na pompie i jedyna sposób kiedy coś tam się zmieniała przy naciskaniu pedału a mianowicie z 5.0 do 9.5, to wtedy kiedy plusową końcówkę miernika łączyłem z plusem na akumulatorze a minusową łączyłem oba bolce na czujniku. Mi to nic nie mówi, ale może ktoś pomoże to rozszyfrować
