Dlatego mam prosbe, jak wymienic taka koncowke? bardzo prosze mi wytlumaczyc jak to zrobic, bo wyminilbym sobie to sam. z gory dziekuje
wymiana końcowki drązka kierowniczego
- danielson10
Problem polega na tym iz przy jezdzie po nie duzych wybojach uskokach, dziurach na drodze czasami slychac lekkie zgrzytanie z okolic lewego kola, najprawdopodobniej przyczyna tego jest koncowka drazka kierowniczego poniewaz wczesniej mialem problem: przy skrecaniu kierownica bylo z podobnej okolicy bylo slychac podobne skrzypienie, bylem na diagnostyce, nasmarowali mi te koncowki i zgrzyt przy skrecaniu zniknal, zostal tylko ten zgrzyt przy jedzie po nierownosciach.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Opcja 1 : Podnosisz auto, zdejmujesz koło, I zlewadz wszystkie połączenia ,które masz rozkręcić WD40.O dkręcasz nakrętkę końcówki drążka, luzujesz nakrętkę kontrę na drążku kierowniczym. Aby wyjąć końcówkę ze zwrotnicy podpierasz czymś gwint z którego zdjąłeś nakrętkę, opuszczasz lekko auo, aby się naprężyła, a jeżeli sama nie wyskoczy dajesz strzała w miejsce ,gdzie jest włożona, młotkiem przez tępy narzędź. Mierrzysz suwmiarką odległość od nakrętki kontrującej i na tę samą odległość wkręcasz nową końcówkę. Składasz w odwrotnej kolejności, lub : Opcja 2: dajesz na flachę kolesiom z diagnostyki, i robią to w 5 minut
Damian.M
Re: wymiana końcowki drązka kierowniczego
Witam,
to "zgrzytanie" to może wyrobione górne mocowanie amortyzatora?
Przy wymianie końcówki drążka skontroluj zbieżność, a podczas ściągania nie wal młotem-użyj ściągacza.
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-kon ... owniczych/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
A mnie w szkole uczyli // panowie są ściągacze ale można użyć dwóch młotków ... // oczywiście sposób ten nie dotyczy końcówek umieszczonych w elementach zawieszenia wykonanych z blach tłoczonych , tam jest konieczne zastosowanie ściągacza .Damian.M pisze: a podczas ściągania nie wal młotem-użyj ściągacza.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
