Wtryski??
Wtryski??
Witam,
Czy może ktoś określic co jest przyczyną następujących objawów:
Odpalenie silnika nie stanowi problemu ale dodanie gazu sprawia że silnik buczy i nawet gaśnie...tak jak by nie dostawał paliwa...w ogóle nie chce wejśc na prawidłowe obroty, ale gdy przełączy się po rozgrzaniu na gaz wszystko jest ok.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Wtryski??
Tankuję zawsze na tej samej stacji...może zacznę od pompy paliwa... zobaczymy co bedzie sie działo
Koledzy wymienilem pompkę paliwa, filtr, listwa nowa ogólnie cały układ czysty, nawet przepustnica i czujnik temperatury, który okazal sie wadliwy po sprawdzeniu na komputerze i dalej problem sie powtarza. Moim zdaniem troche lepiej jakby bylo, ale....rano w ogóle niechce sie wkrecic na zaimnym silniku na obroty... gdy jest cieply silnik problem jest w znacznie mniejszym stopniu z jazda na benzynie. Dodam że po zacisnięcie węza powrotu paliwa przy listwie silnik dzialal zdaja sie ze poprawnie( sprawdze jeszcze to rano na zimnym silniku). Ma ktoś pojęcie co jest grane??
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Wtryski??
Regulator ciśnienia na listwie, czyszczenie wtrysków w zakładzie po 60zł.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Re: Wtryski??
Jw pisałem listwa została przełożona razem z regulatorem...dodam, że komputer wykazal zastrzezenia co do sondy lambdy...i nie wiem czy czasem za to sie nie zabiore teraz, chyba że ma ktos inny pomysł?Jacek75 pisze:Regulator ciśnienia na listwie, czyszczenie wtrysków w zakładzie po 60zł.
radrinx01
Wtryski??
kolego ja miałem ten sam problem gdy zimny nie chce wejsc no obroty a gdy ciepły to jako tako chodził.. moj golfik łapał lewe powietrze przy dolocie takie 4 gumowe okrągłe gumki przy łączeniu sie z blokiem... zanim rozbierzesz to na odpalonym silniku psiknij plakiem koło wtrysku kolo dolotu i nie żałuj plaka jak wejdzie przez chwilę na obroty to masz problem z głowy.. tak było u mnie moze u ciebie tez ten sam problem pzdr
Re: Wtryski??
Rano zrobię jak pisales... z tym, że powiem Ci ze u mnie na rozgrzanym jest niby ok...bo wyraźnie czuc brak mocy w aucie...oczywiście na zimnym to tak jak pisalem czyli nie wkręca się za bardzo....ale gdy jest rozgrzany to i tak nie jest to samo...troche wątpie w te lewe powietrze gdyz listwa z blokiem była uszczelniana pare dni temu na silikon, gdy listwe zamieniałem...radrinx01 pisze:kolego ja miałem ten sam problem gdy zimny nie chce wejsc no obroty a gdy ciepły to jako tako chodził.. moj golfik łapał lewe powietrze przy dolocie takie 4 gumowe okrągłe gumki przy łączeniu sie z blokiem... zanim rozbierzesz to na odpalonym silniku psiknij plakiem koło wtrysku kolo dolotu i nie żałuj plaka jak wejdzie przez chwilę na obroty to masz problem z głowy.. tak było u mnie moze u ciebie tez ten sam problem pzdr
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Wtryski??
Co to znaczy komputer wykazał zastrzeżenia? Jeżeli masz błąd z kompa to czemu od razu go nie umieścisz tutaj?
Mielecie jak baby nad problemem, a są konkrety.
