Gwint z passata b3 do vento
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn sie 01, 2011 21:07
Podejdzie to to? Są takie same jak mniemam ?
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn sie 01, 2011 21:44
Tak podejdzie wszystko
Poza tym szukajka nie gryzie
było tyle razy na ten temat :bajer:
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn sie 01, 2011 22:03
dzięki, można usunąć/ zamknąć.
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 01, 2011 22:04
no kolego
drrudykn46 pisze:Tak podejdzie wszystko
byc bylo ale...
kolego skoro juz tak stanowczo piszesz ze bylo tyle razy i ze to to samo i ze podejdzie wsyztsko to zanim napiszesz mpomysl....
to nie to samo... tyl jest inny
inna tulejka bo w passacie jest inan sruba w belce niz w mk3/ vento
mozesz to przerobic robiac nowa tulejke w dolna gume amorka bo inaczej bedzie tulejka miec luz
o ile bardzo mocno dociagniesz srube to bedzie jakos tam sie trzymac ale wystarczy ze to sie poluzuje i bedzie wtedy latac luzno czyli pukac w skrajnym przypadku moze sciac srube amorek
wiec wg mnie mozna zalozyc na upartego ale wymienilbym tuleje....
poza tym na rynku duzo wiecej gwinto do mk3 niz do passat b3 ;)
http://www.mapet-TUNING.com
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn sie 01, 2011 22:11
MAPET pisze:kolego skoro juz tak stanowczo piszesz ze bylo tyle razy i ze to to samo i ze podejdzie wsyztsko to zanim napiszesz mpomysl....
to nie to samo...
Przepraszam mój błąd peace :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 01, 2011 22:21
spoko tylko wyjasnic nalezalo :)
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz sie 07, 2011 09:02
ha, właśnie to wczoraj wyszło w praniu. W passacie jest M12, a mk3,mk2 M10.
O dziwo w gwincie TA z przodu ktoś nie miał zarówno odboju jak i mcpersona(była sama poduszka, bez łożyska!).
Poduszki są inne zarówno z przodu jak i z tyłu(bynajmniej w tym zawieszeniu przód był inny).
Znajomy ma passka b3 w skórach na części(vra do siebie wrzuca) i byliśmy po gwint. Szkoda że 220 km zrobione w sumie na marne.
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 08, 2011 12:05
poduszki z przodu sa takei same
tylko ze byly 2 tyly w golfie przed 94 i po
ale i tak pasuja
Wróć do „Zawieszenia”
