podłączenie czujnika płynu chłodniczego
Witam jestem posiadaczem golfa 1.8 który nie posiada "czujnika" przy naczyniu z płynem chłodzącym dostałem taki zbiornik za małe pieniądze i chce go podłączyc co bedzie mi do tego potrzebne i jak to zrobic?
Jeżeli już jest taki temat to przepraszam ale czytałem i nie znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=523382" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wtyczka ma dwa piny...z jednego kabelek dajesz do masy a z drugiego do drugiego pinu wtyczki przy liczniku
PS
Patrz w jakim dziale zakładasz temat
PS
dzięki
jeszcze jedno pytanie dostałem ori wtyczke i ma 3 kable i od toledo są 2 skąd to różnica?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
tak jak kolega napisał jeden do masy a drugi w skrzynkę dokładnie w C/08
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
no to są 2 a co z trzecim?
- majekMK2
zawsze widziałem ze występowały 2 pinowe kurcze jak masz 3 to ciezko z pomoca to zapnij tak ze mase wiadomo a te dwa kabelki sprawdz zobacz który zacznie ci pokazywac na liczniku
Były golfik:/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
o ile to na pewno ta wtyczka to daj kolory kabli...coś się pomyślimaciek11 pisze:dostałem ori wtyczke i ma 3 kable
W zasadzie mam dwie wtyczki jedną od golfa z trzema kablami czarno niebieski, czarny, czarno brązowy i od toledo z dwoma kablami brązowo czerwony i niebiesko czerwony, wiem że moge podłączyc ten od toledo i nie ma problemu tylko skąd w golfie te trzy kable?
- majekMK2
z toledo daj bo to sa te wlasciwe kable ale czemu masz 3 to ciężko powiedzieć podeślij fotkę
Były golfik:/
nie mogę się zalogowac na fotosiku ucina mi stronę
ale zamontowałem wtyczkę od toledo i gra tyle że trzeba poczekac koło 20 sekund zanim pokaże brak płynu
To norma, żeby nie migało na zakrętach jak płyn chlupocze w zbiorniczku.
MK3 ADZ->AGU
- majekMK2
ja jak nie miałem płynu w zbiorniku to po 10 sec.chyba cos zaczeło mrugac wiec nie masz zle wiec widac ze działamaciek11 pisze:poczekac koło 20 sekund zanim pokaże brak płynu
Były golfik:/
jak na pierwszy raz podłączania to poszło w miare szybko jakas godzinka i wszystko działało
