Strasznie słaby MK3 GTD
blacktiger
Post autor: blacktiger » wt mar 21, 2006 15:14
Witam :)
Mam pewien problem z moim golfikiem :)
Kupiłem go prawie rok temu i wszystko chodziło super ale od pewnego czasu strasznie zrobił mi się słaby... Praktycznie moge ruszac z dwójki bo na jedynce jadąc strasznie wyje a predkosciommierz nie rusza sie z 20 km/h jadąc 50-60 km/h musze wbijać czwórke bo strasznie auto staje sie strasznie głosne.
Bardzo szybko wchodzi mi na obroty na obrotosciomierzu po przycisnieciu gazu a auto niemal stoi w miejscu.
Jestem totalnym laikiem :) co mozna z czyms takim zrobic czy moze to być przepływomierz ?
Z góry dziekuje za pomoc Janusz
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt mar 21, 2006 15:16
No to wszystkie objawy uszkodzonego sprzęgła masz
blacktiger
Post autor: blacktiger » wt mar 21, 2006 15:18
Możliwe a moze to być uszkodzony jakis podzespół w sprzęgle czy całosc do wymiany ? Jaki moze byc kosz takiej naprawy ?
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 14:19 ]
Aha i dodaje ze rzeczywiscie auto od samego początku specyficznie kopało po zamianie kazdego biegu. Myslałemz e to moze oduszka pod silnikiem jest uszkodzona.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt mar 21, 2006 15:24
Wszystko wyjdzie po wyjęciu skrzyni - bo może być sama tarcza sprzęgłowa do wymiany, a może być też uszkodzony docisk (wytarta sprężyna lub coś podobnego)
blacktiger
Post autor: blacktiger » wt mar 21, 2006 15:28
ok dzieki wielkie Adamtd :)
barca90
Post autor: barca90 » wt mar 21, 2006 16:40
Sprzęgiełko Ci ślizga poprostu. Sprzęgło do wymiany.
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 15:46 ]
A co do tego czy to tarcza czy docisk to radzę wymienić całe sprzęgło. Jeżeli już wyjmiesz skrzynię to wymienić całe sprzęgło bo za niedługi czas znowu będziesz wyjmował skrzynię aby wymienić tę drugą część. Lepiej dołożyć parę złotych i cieszyć sie jazdą. Pozdrawiam.
