mam takie pytanie czy od swiatel mijania jest osobny przekaznik/ bezpiecznik ?
mam wszystkie swiatla (drogowe postojowe tylne migacze itp) tylko mijania nie mam czy to wina przekaznika, wlacznika a moze cos innego. sprawdzalem polaczenia wiazki i tym podobne ale nic znalesc nie moge
Jesli temat byl prosze o link i z gory dzieki
swiatla mijania
swiatla mijania
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić"
swiatla mijania
MK:
1
2
3
4
Nie mają przekaźników świateł mijania i długich, jedynie bezpieczniki. Musisz iść po całej instalacji i szukać. Dokładnie który kabel ze skrzynki za to odpowiada to ci nie powiem bo nie pamiętam - poszukaj na forum bo temat był już poruszany.
1
2
3
4
- Paweł Marek
swiatla mijania
sprawdź w kolejności bezpieczniki, potem lewa manetka, potem kable, no i w końcu żarówki mogą palić się parami. Jeśli długie są to włącznik jest ok.
swiatla mijania
sa dlugie zarowki tez zmienialem na dobre bespieczniki tez dobrze czyli w kablach siedzi no to dzieki bede kopac dalej
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
swiatla mijania
Długie są "normalnie" czy tylko z trzymaniem manetki?
Sprawdzić czy wychodzi prąd z manetek żółtym przewodem; jak nie - to winna manetka. Biały, który też tam jest, jest na drogowe.
Ostatnio zmieniony wt sie 02, 2011 12:02 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
swiatla mijania
sa normalnie ok jutro sprawdze ale mi sie zdaje ze wlasnie to wadzi bo cos inaczej chodzi ciezej sie dlugie wlacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
