metaliczne stukanie silnika
- mr_jaru
witam. mam problem,mianowicie podczas pracy silnika słychać metaliczne stukanie,w miarę rozgrzewania silnika stukot maleje ale tylko trochę. wydaje mi się ze stuki pochodzą z pompy wtryskowej ewentualnie z wtryskiwacza. wcześniej przestawiając kont wtrysku udawało się znaleźdz położenie w którym nie było tego hałasu,teraz jest cały czas bez względu na położenie pompy wtryskowej.dodam jeszcze ze niedawno zmieniałem głowicę,na starej tez był metaliczny dzwięk słyszalny ale tylko przy otwartej masce,teraz jest cykanie wewnątrz auta co strasznie mnie denerwuje.dodaje filmiki z pracy silnika:
" onclick="window.open(this.href);return false;
jaru
Ten dźwięk występuje nie cały czas tylko z przerwami ,jak dla mnie to chyba popychacze mówią dość.Nowy komplet popychaczy załatwi ten problem
- mr_jaru
Re: metaliczne stukanie silnika
niby poprzedni właściciel jakiś czas temu wymieniał popychacze wiec nie wiem
jeszcze jedno jeden wtryskiwacz poci sie ale to chyba nie ma wpływu na stuki
jaru
- xxxGlaDxxx
Popychacze są nówki sztuki więc to na 100% nie one. Zobacz czy jak dodasz gazu będzie klepać szybciej a przy odpuszczeniu gazu przestanie klepać. Jeżeli tak się stanie tzn., że któryś wtrysk uwalony.
- mr_jaru
xxxGlaDxxx, w zasadzie to wcześniej jak ruszałem ze świateł albo przyśpieszałem to klepanie było,gdy jechałem normalnie ze stałą prędkością to była cisza. Teraz klepie cały czas,z tym że głośniej przy ruszaniu albo tak jak mówisz przy dodawaniu gazu
jaru
- xxxGlaDxxx
A jak wygląda dawka ? Harcorowo ją skręciłeś ? Ale raczej wątpię żeby wtryski od SB nawet przy hardcorowym wkręceniu dawki tak klepały.
- mr_jaru
wtryski zmione i jest poprawa juz nie słychac tego stukania w srodku auta( no prawie nie słychac bo jak jest zimny to cos postukuje dalej),ogolnie silnik duzo ciszej chodzi.słychac w prawdzie jakies metaliczne pukniecia ale to juz chyba wina pompy wtryskowej,zresztą pukała juz tak jak go kupiłem
Ostatnio zmieniony śr sie 03, 2011 14:52 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
- gluchy1984
Jeżeli można zapytać, to ile taka historia z wymianą wtrysków wyniosła PLN ?
No i czy coś w osiągach się zmieniło?
- mr_jaru
za wymianę 80zł, wtryski dostałem za darmo.co do siągów jeszcze nie wiem ale na pewno znacznie ciszej silnik pracuje
jaru
A co boli mój silnik, który chodzi tak: " onclick="window.open(this.href);return false; " onclick="window.open(this.href);return false; " onclick="window.open(this.href);return false; ?
- mr_jaru
sprawa rozwiązana,jednak miałem racje że pompa wtryskowa stukała. zmiana nurników na przelotowe pomogła,silnik ładnie teraz pracuje bez żadnych stuków a przy okazji musiałem zmniejszyć dawkę która podniosła się po w/w operacji
jaru
Jeśli się można dowiedzieć ile Cie taka operacja kosztowała? Co to są te nurniki i czy da rade to samemu wymienić, bo mam identyczny problem po wymianie pompy na taka z silnika sb, dźwięk się przenosi do kabiny tak jakby przez linkę od przyspieszacza, co strasznie drażni podczas dłuższej jazdy
Mechanik mnie uspokoił: to żadna awaria na zimnym silniku - to kompensator luzów zaworowych. Po rozgrzaniu jest wszystko ok.
Witam mam podobny problem z golfem a mianowicie słychać metaliczne stuki w silniku myślę że to może któryś popychacz albo wtrysk sami oceńcie i doradźcie " onclick="window.open(this.href);return false;
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
