imobilajzer
imobilajzer
czasem tak mi się zdarzy, jak uruchamiam samochód na chwilkę i zaraz gaśnie, zapala się kontrolka "samochodzik" i informacja o imobolajzerze. Po chwili odpalam i wszystko jest OK ! co to może być ?
imobilajzer
sprawdź kostki licznika
Re: imobilajzer
wypnij i wepnij kostkifafa69 pisze:to znaczy ?norek111 pisze:sprawdź kostki licznika
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Re: imobilajzer
Podepne sie pod temat. A gdzie sie te owe kostki znajdują. Czy są to te 2 za licznikiem????jeryk10 pisze:Słabe przejście przewodów dokładnie w kostce pętli i w kostce w liczniku
Pozdro
ZC
Re: imobilajzer
jakiś schemat można prosić ?Zimny Chirurg pisze:Podepne sie pod temat. A gdzie sie te owe kostki znajdują. Czy są to te 2 za licznikiem????jeryk10 pisze:Słabe przejście przewodów dokładnie w kostce pętli i w kostce w liczniku
Pozdro
ZC
imobilajzer
Musisz odkręcić licznik, wyciągnąć go, odłączyć jego kostki z przewodami, następnie włóż je i licznik na swoje miejsce. U mnie problem był identyczny i pomogło. Zabieg ten pomaga w 95% przypadkach.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Re: imobilajzer
seebst pisze:Musisz odkręcić licznik, wyciągnąć go, odłączyć jego kostki z przewodami, następnie włóż je i licznik na swoje miejsce. U mnie problem był identyczny i pomogło. Zabieg ten pomaga w 95% przypadkach.
I wszystko jasne
Dzieki i pozdro.
ZC
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
imobilajzer
Podczepiam się pod temat, mam to samo, jutro i tak muszę wytargać licznik więc przy okazji sprawdzę i to...
Dzięki za temat, przydatny !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM
na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
