czujnik świateł cofania cztero pinowy - gdzie to kupić?
przemo_w123
Post autor: przemo_w123 » sob lip 30, 2011 21:48
Witam od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem passata g60, problem jest taki że spalił się w nim czujnik świateł cofania.
Problem jest w tym że czujnik jest czteropinowy i znalezienie takiego drugiego graniczy chyba z cudem.
Proszę o pomoc:
- gdzie szukać takiego czujnika?
- dlaczego on jest czteropinowy - czy pełni jeszcze jakąś inną funkcję?
- czy można go zastąpić wkładając czujnik z innego samochodu?
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 30, 2011 23:46
Nic na ten temat nie wiem szczegółowo ale z katalogów wynika że ma to coś wspólnego z napędem na 4 koła i pewnie druga para pinów służy jakiemuś sterownikowi od tego napędu, sprawdź pewnie taki ci potrzebny poszukaj po numerze jeszcze http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... ype=retail" onclick="window.open(this.href);return false;
w ASO aż 2 stówki ponad kosztuje ale jest dostępny
przemo_w123
Post autor: przemo_w123 » ndz lip 31, 2011 23:19
Dzięki za odpowiedź. Trudno jeśli będzie trzeba to oprze się o serwis.
Byłem u elektryka mówił że on może przerobić kostkę na dwa piny i świarła cofania będą działać - zastanawiam się tylko po co są w tym czujniku 4 piny
i jaką dodatkową funkcję pełni ten czujnik stopu.
Jeśli ktoś wie to będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam Przemo.
Wróć do „Elektryka”
