EPC, a swiatla stopu
airbuko
Post autor: airbuko » pt lip 29, 2011 20:26
Witam, dzis rano jadac do pracy zaswiecilo mi EPC po czym, po ponownym uruchomieniu silnika, zgaslo. Wracajac z roboty zaswiecilo sie i juz nie gasnie. Okazuje sie ze swiatla stopu przestaly dzialac. Dzis rano jeszcze dzialaly. Orientujecie sie co mi padlo i jak to sprawdzic lub wymienic? Jutro skocze do znajomego na kompa, czy to tylko stop czy cos jeszcze ...ale bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. Dzieki
sator75
Post autor: sator75 » pt lip 29, 2011 20:40
Padł Ci czujnik swiateł stopu , znajduje sie nad pedałem hamulca .
airbuko
Post autor: airbuko » pt lip 29, 2011 23:45
sator75, Dzieki za podpowiedz, tak wlasnie sadzilem, ale martwilem sie ze moze cos jeszcze jest nie tak. Problem rozwiazany ... :) zajelo mi jakas godzinke. Dorwalem sie do tego czujnika i rozebralem go. Okazalo sie ze ze nie jest to jakies urzadzenie elektroniczne ..tylko mechaniczne. Jeden ze stykow w srodku byl zasniedzialy i przestal dzialac. Po delikatnym potraktowaniu go pilnikiem do paznokci mojej lubej ... wszyskto wrocilo do normy. EPC juz sie nie swieci a swiatla stopu dzialaja jak ta lala. Obrazek
Czerwona strzalka wskazuje miejsce gdzie ukryty jest ten mechanizm (banalnie prosty) a zolta wskazuje na "nozke" ktora podaza za pedalem hamulca.
Dodam tylko ze mialem szczescie ze czujnik zamontowany w moim golfie jest najprostszym z wszystkich czterech jaki montowano. ...aha i "nozke" potraktowalem tawotem by plynniej chodzila ...bo strasznie tarl plastik o plastik.
Temat do zamkniecia.
Wróć do „Elektryka”
