Czujnik STOP'u nie działa!
- koVWal
- Golf Uzależnia
Witam Panowie. Przeczytałem kilka tematów dotyczących czujnika stopu w mk3. I nic nie pomogło. Mój stary czujnik spróbowałem naprawić, nalutowując cynę i tak nic nie pomogło. Światła stopu świecą się jak nie mam wciśniętego pedału.. A jak wcisnę to nieraz nie świeci.. Nie wiem co jest. Kupiłem nowy czujnik i nadal to samo. Nieraz jest wszystko ok. Działa dobrze a po jakimś czasie bez wciśnięcia pedału hamulca światła same się palą, lub wciskam pedał a światła nie palą się. Nie wiem co może być.. Proszę o pomoc
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a jak włączysz kierunek czy awaryjne to miga tylko kierunek czy stop też?
- koVWal
- Golf Uzależnia
Z tym nie ma problemu. Wszystko jest ok. Na moje to czujnik nie ma winy. Tylko teraz pytanie co ma winę?
- rysiektr
a próbowałeś robić diagnostykę ABSu??
- koVWal
- Golf Uzależnia
Nie. Pod kompa się nie podłączałem. Niedawno wymieniałem czujniki ABS ale to pewnie nie ma nic z tym związanego. Od wymiany wszystko było ok. Pod VAG'iem coś pokaże?
- rysiektr
wiem, ze ten "nowszy" typ ABSu w mk3 - był montowany w jahre- potrafi już więcej niż stary typ i być może jest to z nim powiązane, wg mnie gdzieś nie ma masy i prąd "bokiem" sobie idzie , trzebaby dokładnie przetrzepać schematy, jak znajdę trochę czasu jutro to pogrzebie i Ci powiem co może być potencjalną przyczyną
- koVWal
- Golf Uzależnia
Zagłębiając się w temacie wyczytałem, że jest jeszcze jeden czujnik który przekazuje dane do ECU. Jest on wyżej niż czujnik od światła stop. Może teraz trzeba jego sprawdzić i stwierdzić czy działa prawidłowo? Czekam także za schematem. Będę wdzięczny
