nie działające kierunkowskazy swiecąca kontrolka
Mumin90
a wiec tak nie działają kierunkowskazy w samochodzie cały czas sie żarzy kontrolka kierunkowskazów a po włączeniu prawego lub lewego kierunkowskazu kontrolka świeci normalnie ciągłym światłem nie mruga, kierunkowskazy sie nie zapalają. Światła awaryjne chodzą poprawnie kontrolka mruga i 4 kierunkowskazy też.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
kolego sprawdz bezpiecznik, lub przekaznik jak sie nie myle nr21
Mumin90
bezpieczniki sprawdzone przekaźnik tez nie. nie mylisz się 21
Bombel091
- Bo z Łodzi się pochodzi
A patrzyłeś przerywacz kierunkowskazów?
Zawsze i wszędzie guma palona będzie ;p
Lepiej jechać 5 minut dłużej, niż stracić życie w 5 minut
Jesli bezpieczniki są dobre to sprawdź włącznik awaryjnych bo może coś znim nie tak
Miałem ten sam problem tyle że u mnie awaryjne też nie działały. Dolny plastik od pokrywy stacyjki mi opadł i jak uderzyłem w niego to zaczęło działac . Więc szukaj problemu w tamtym miejscu moze wystarczy odpiąc wiązkę od przekaźnika z kierunkowskazów i popsiukac jakimś preparatem
Mumin90
przełącznik zakładałem z drugiego auta sprawny i nic nie dało nadal jest ten sam problem
U mnie przyczyną żarzenia się kontrolki był przerywacz kierunkowskazów, po wymianie jest ok... miałem też przypadek, że po włączeniu kierunku kontrolka się paliła zamiast mrugać i było słychać odgłos jakby zwarcia - wtedy winowajcą była manetka... jak masz możliwość to podmień od kogoś manetkę i sprawdź czy wtedy to ustanie...
Mumin90
przyczyną była skrzynka z przekaźnikami po wymianie jest już ok
- Spooky Fox
Mam ten sam problem. Mogę wiedzieć ile Cię to kosztowało? Ta cała wymiana?
"Because icons never die. They just...get...faster"
Mumin90
za skrzynke dałem 20zł wymiana 30minut i wszystko chodzi
w pierwszej kolejności możesz sprawdzić jeszcze przełącznik kierunkowskazów pod kierownicą
może tu jest problem, a jak nie to szukać trzeba skrzynki skrzynkę można rozpołowić na 2 części wtedy widać w jakim jest stanie wewnątrz. tą co wyjąłem to mocno zielona już była w środku.
