vw Bora problem z gwintem?
davidgti85
Post autor: davidgti85 » czw lip 28, 2011 12:06
Witam!
Mam problem z gwintem z przodu w aucie vw BORA 1.9 tdi 110km
Zawieszenie to Gwint RACELAND Nowy!
Problem jest tego typu ,że po dużych uskokach,wzniesieniach, gdy auto opadnie na dół to występuje stuk trochę stłumiony. Myślałem że zostawiłem za krótkie odboje na amorach,zmieniłem na oryginalne dłuższe z zestawu-jednak nic to nie dało:-(
lecz wczoraj po oględzinach zauważyłem że sprężyny na gwincie są dość mocno ściśnięte (mała praca skoku amora) i wygląda na to ze to jest tego przyczyna.Dodam że gwint mam skręcony do połowy
Proszę o ewentualne sugestie co z tym można zarobić???
Za odpowiedź z góry serdeczne dzięki:-)
Moje mk1 GTI PIRELLI-
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=248548&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mój Passat 35i VR6 Variant-
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328833
Kolejny dupowóz-
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328969
MAPET
Post autor: MAPET » czw lip 28, 2011 22:00
zobacz czy stabilizator nie obciera o polos
http://www.mapet-TUNING.com
davidgti85
Re: vw Bora problem z gwintem?
Post autor: davidgti85 » czw lip 28, 2011 23:20
półoś jest ok,zmieniłem stabilizator z 4 motion i jest ok. Mam wrażenie jakby gwint był z wersji silnikowej-benzynowej, a ja mam tdi.
Czy jest to możliwe?
Z tego co wiem to z tej klasy zawieszenia nie mają podziału na wersje silnikowe?
Przesyłam Fotkę jak to wygląda na aucie po spuszczeniu z lewarka
Kolejny dupowóz-
MAPET
Post autor: MAPET » pt lip 29, 2011 10:08
gwint do tdi a beznyny w tym przypadku to to samo i nie powodowalby stukow
sprobuj odwrocic sprzeyny na dole daj helper
Wróć do „Zawieszenia”
