Mam Golfa 3 z silnikiem 1.6 ABU.
Mój problem polega na tym, że w momencie odpalenia obroty na chwilę spadają nisko (tak do ok 500) a potem wzrastają do 1500 i już spokojniej opadają do normalnej wartości czyli ok. 1000 - 1100.
Później, kiedy na luzie wcisnę gaz to czasem zachowuje się normalnie ale czasem obroty wzrastają jakby z wibracjami a kiedy puszcze gaz to spadają za nisko, do 500 i lekko falują. Dzieje się to tylko na zimnym silniku.
Kolejny problem jest taki, że czasem kiedy obroty się tak dziwnie zachowują to mam wrażenie, że aut jest słabsze. Tzn. przyśpiesza ale wolno i żeby jechał normalnie muszę wcisnąć gaz dużo mocniej, wtedy jakby załapuje i przyśpieszenie wraca do normy.
Czy te problemy mogą być związane z tym, że silnik się nie dogrzewa czyli temperatura zazwyczaj dochodzi tylko do około 70st? Na razie nie miałem czasu się tym zająć a mam wrażenie, że oba problemy pojawiły się w podobnym czasie. A tak przy okazji to co może być przyczyną za niskiej temperatury?
Dziwne zachowanie po odpaleniu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
termostat albo czujnik temperatury...w tym przypadku raczej czujnik temperaturypiom pisze:co może być przyczyną za niskiej temperatury?
A ta temperatura może mieć wpływ na to dziwne zachowanie na zimnym silniku?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli czujnik temperatury podaj złe wartości do sterownika to jak najbardziej
