Problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw lip 28, 2011 10:21
Witam. Ostatnio w moim golfie (1.4 ABD 60 KM) licznik źle wskazuje odczyt temperatury. :otepienie: Po przejechaniu 10 km nawet temperatura oscyluje w granicach 55-65 stopni. Termostat jest w porządku (wyjąłem go i sprawdziłem gotując na małym ogniu w garnku na podwieszonym drucie żeby nie dotykał dna, tuż przed wrzaniem wody otworzył się. Nagrzewnica grzeje tak że upiec się można także termostat napewno jest dobry :bajer: Na zimę też miałem problem z tym czujnikiem ale kupiłem własnie nowy firmy TOPRAN symbol 103 568 755. I chyba właśnie znów padł. Moje pytanie do osób które znają się troszkę na tych czujnikach czy ten czujnik bd pasowal do mojego autka ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1727304870
Jest to czujnik oryginalny o symbolu 6UO 919 501 B ale przed zakupem proszę o wasze opinie.
Do tego silnika był czujnik z żółtą opaską. Ten jest z niebieską ale podobno działa nawet lepiej. (Nie zaniża temp.)
I jeszcze jedno pytanko czy warto kupić tego VAG-a ?
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-v ... 45402.html
Miałby mi służyć do diagnostyki i usuwania błędów. Niby jest tani wiec też pytam o wasze zdanie.
Pozdrawiam Wszystkich :D
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 28, 2011 12:54
czujnik podejdzie choć jak na oryginał podejrzanie tani(CHINA),interfejs też zagada z twoim autkiem
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw lip 28, 2011 13:12
wg symbolu to jest to ELTH produkcji niemieckiej...
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pn sie 01, 2011 13:23
Witam, przepraszam, że podłącze się pod temat, ale mam pytanko odnośnie samej wymiany czujnika temperatury, czy w tym przypadku
http://allegro.pl/show_item.php?item=1727304870" onclick="window.open(this.href);return false; nie powinno być w zestawie jakiegoś oringu? Czy może nie ma potrzeby wymiany lub w ogóle nie ma uszczelki na tym czujniku? Ja posiadam MK3 1.6 ABU.
Dzięki z góry za informacje - pozdrawiam.
norek111
Re: Problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego
Post autor: norek111 » pn sie 01, 2011 13:32
Grabnięty pisze:Witam, przepraszam, że podłącze się pod temat, ale mam pytanko odnośnie samej wymiany czujnika temperatury, czy w tym przypadku
jest uszczelniacz typu oring i jeśli jest cały to niema potrzeby wymiany
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pn sie 01, 2011 14:41
Oring miałem dobry więc nie zmieniałem. Dziś czujnik przyszedł i powiem że sprawuje się świetnie ;) temp 85-90 stopni ;)
Wróć do „Elektryka”
