[RADIO]Blaupunkt -Werke GMBH - Zablokowany
witam
Posiadam radio firmy Blaupunkt. Dokładniej - Blaupunkt -Werke GMBH. Wpisałem 3 razy błędny kod i zablokowało się doszczętnie. Gdy naciskam przycisk ON miga ekran i to wszystko. W tej chwili mam podłączone te radyjko do zasilacza 12V, może coś mu się stanie ( przełamie się ). Czy jest możliwość wyciągnięcia z niego pamięci ? Da to coś? Jak podłączyć taką pamięć / procesor do komputera? Dałoby radę podłączyć do niego inną pamięć / procesor.
Numer radia -> BP4495RO652275
Jeśli potrzeba numer procesora to napiszcie.
Tak ogółem podsumowując -> Jak uruchomić te radio, gdyż mam je zablokowane ( 3 złe próby kodu )
Ostatnio zmieniony czw lip 28, 2011 17:59 przez erka456, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak je masz podłączone to po kilku godzinach się odblokuje i będzie można ponownie wpisać kod, tylko musisz mieć dobry.
Moze ci to pomoze http://www.pasjagsm.pl/link.php?url=htt ... Ft%3D52042" onclick="window.open(this.href);return false;]
Mój golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=496220" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem, ale wydaje mi się że nie zrozumieliśmy się. Otóż wydaje mi się że radio jest zablokowane na amen, ponieważ gdy naciskam ON, diody podświetlające klawisze oraz wyświetlacz migają i to wszystko. Tak samo miałem w samochodzie. Jednak nie jestem na 100% pewien że wpisałem do niego 10 razy kod, ale wyczytałem że powinno pisać "SAFE" i po jakimś czasie powinno zmienić się w CODE ---- ale u mnie za nic nie chce się włączyć te SAFE. Całą noc radio było podłączone do 12V i nic :/
Jakaś kombinajca klawiszy ?
--> Dołączam też pytania z 1 posta, z podmianą pamięci ( wyciągnięciem ) <--
Miałem podobnie z ostatnim Blaupunktem, ale nie pamiętam dokładnie jak zrobiłem, że można było wpisać znowu kod. Generalnie radio było w ogóle dziwne, ale nieważne. Tutaj jeszcze kilka porad:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1846483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto-swiat.pl/asforum/forum, ... -kod-.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Godzik, dzięki że starasz się pomóc bo nie raz pisałem tematy o pomoc z tym radiem i nikt się nie chciał podjąć.
Tak więc w pierwszym temacie koleś napisał żeby wcisnąć BAND na 6 sekund i potem ON. Niestety ale na moim radiu nie mam przycisku BAND. O to zdjęcie radia z przodu :
http://desmond.imageshack.us/Himg21/sca ... res=medium
W drugim linku jestem dopiero na pierwszych stronach ponieważ temat ma 15 stron, a chcę to przeczytać tak żeby czegość nie przeminąć
I jeszcze jedno pytanie czy znasz się? zna się ktoś na wyciąganiu kodu ? Na tym zdjeciu jest napisany model itp.
http://desmond.imageshack.us/Himg814/sc ... res=medium
Liczę na pomoc
Te radio jest na prawdę dziwne
Edit :
W drugim linku nic nie znalazłem od porad tego typu : Wciśnij AF i ON - Co już wcześniej znałem i nie działa.
adrian.pt , bardziej chodzi mi jak je uruchomić, a o kod jak mi nikt nie da to będę sam szukał kalkulatorów, bo problem jest tego typu że po wciśnięciu ON radio miga ( tylko raz miga ). A jest podłączone do prądu od godziny 20.00 ( od wczoraj ) czyli już 15 godzin
Liczę na pomoc
Edit :
Przede wszystkim jeszcze jedna ważna rzecz to tytuł tego tematu. Spojrzyj w regulamin i popraw: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=408337" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo jak Ci temat zniknie to i tak nic się nie dowiesz xD
Co do tematu to spoko, w końcu od tego jest forum. Kalkulatory jakieś mam do Blaupunktów, ale na kompie i dopiero w weekend bym mógł spojrzeć.
Ogólnie jak sobie przypominam dobrze to się naciskało i przytrzymywało dwa przyciski. Zważając na to, że i tak Ci nie działa to nic zepsujesz, możesz spróbować różne kombinacje, a ja jeszcze poszukam jak to dokładnie było bo przy dobrych wiatrach gdzieś sobie to zapisałem.
Spoko, dzięki już zmieniłem.
Tylko czy Ty też tak miałeś że jak naciskałeś ON to migał ekran i guziki, i to wszystko ( tylko raz miga ). Bo jeśli miałeś napis SAFE to już jest inna sprawa ;/
PS: o 20.00 minie 24h to kto wie może coś mu się stanie, a jak nie to potrzymam je dalej, aż coś ja / Ty / ktoś inny wykombinuje, bo jak narazie nie będę patrzył mu w bebechy bo - nie znam się i nie ogarniam ;<
Edit: Dzisiaj się pobawię w kombinację
Edit 16:21
Pomoże ktoś, jutro rano jadę w trasę a nie przepadam za tymczasowym radiem :/
Edit 16:21
Hah, nie chcę Cię martwić, ale jest jeszcze takie info na forach:
), albo jeszcze lepiej pojeździj z nim i po jakimś czasie musi się odblokować. Jak się nie odblokuje to chyba jedynie do elektryka.
A teraz z tych pocieszających rzeczy. Podepnij radio do auta, tak jak było dotąd, i albo zostaw je włączone (nie wiem gdzie go parkujesz, bo pod blokiem to wiadomowitam to radio nie potrzebuje kodu potrzzebuje tylko karty zabezpieczajacej po wlozeniu jej radio nie potrzebuje juz wpisywac kodu
Karty? W tym radiu nie ma możliwości włożenia gdziekolwiek karty, oprócz wejścia na kasete wideo.
Też mi się wydaję że radio potrzebuje elektryka ;/
A radio jest podłączone do prądu pod Zasilający 12V, Podtrzymanie, Podświetlenie 12V i mase tak więc wydaje mi sie że są to imitację samochodu. A co do jeżdżenia, czy zostawania radia z przekręconym kluczykiem -> To wszystko już było wypróbowane i kicha.
W tej chwili prowadzę temat na elektrodzie, w której opisuję problem jego "bebech". Podejrzewam że jest coś przepalone i tyle ;/
Jeśli ktoś ma Ci pomóc to już chyba tylko na elektrodzie, bo to nie jest normalna sytuacja.
Koniecznie opisz tutaj co i jak, jak już zaradzisz temu problemowi.
O ile zaradzę w co wątpię : / Temat na elektrodzie jest już jeden dzień i jak narazie nie ma ochotników :/
