montaż uniwersalnej centralki z pilotem do oryginalnego cent
estek1988
Post autor: estek1988 » śr lip 27, 2011 21:38
problem polega na podłączeniu uniwersalnej centralki z pilotem do oryginalnego centralnego zamka na kluczyk
wszystko jest podłączone oprócz podłączenia zamykania i otwierania, były przecięte wszystkie przewody od zamka i podłączane były do zamykania i otwierania przy centralce i na żadnych nie działało, do zamka dochodzi 8 przewodów i w golfie jest moduł komfortu z domykaniem szyb z kluczyka
dorzucam schemat podłączenia
z góry dzięki za pomoc
grg474
Post autor: grg474 » czw lip 28, 2011 08:45
sterownie w tej centralce jest masą czy plusem
regulamin działu technicznego
estek1988
Post autor: estek1988 » czw lip 28, 2011 19:09
Plusem, sprawdzałem przy siłowniku tylnej klapy otwiera się i zamyka,a zamykanie drzwi nie działa
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw lip 28, 2011 21:11
mk4 ma sterowanie masa i musisz mieć w centralce sterowanie masa
boral
Post autor: boral » pt lip 29, 2011 15:58
estek1988 pisze:były przecięte wszystkie przewody od zamka i podłączane były do zamykania i otwierania przy centralce i na żadnych nie działało, do zamka dochodzi 8 przewodów i w golfie jest moduł komfortu z domykaniem szyb z kluczyka
w mk4 w taki sposób nie będzie działało
Tak jak napisał "jeryk10" masą jednym przewodem.
estek1988
Post autor: estek1988 » pt lip 29, 2011 21:41
to jak to podłączyć????
było sprawdzane sterowanie plusem i masą i nic z tego
Wróć do „Elektryka”
