pasek rozrządu.
pasek rozrządu.
ile wytrzyma pasek rozrządu w mk II 1.6.TD?
czy mozna poznac kiedy jest na wykonczeniu, czy poprostu ma przejechac tyle i kropka.
Z Góry dzięki
pozdrawiam
Z Góry dzięki
pozdrawiam
pasek rozrządu.
Tak uśredniając to 60 do 90 tysi wymiana , lub po 5 latach . Na oko trudno rozpoznać zużycie paska , chyba że popękany , trzeba pilnować przebiegu lub czasu od ostatniej wymiany
dominik7
Re: pasek rozrządu.
Jak Ci pęknie to znaczy że nie wytrzymał
Pasek plus rolka kosztuje niecałe 100zł; nie oszczędzaj na tym, bo będziesz miec silnik do remontu, bądź wymiany (zależy jak bardzo się zniszczy).
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
pasek rozrządu.
od wymiany silnika jest przebieg prawie 53 tys. i nie wiem co robic, bo narazie hajsu nie mam zbytnio (mandaty, komornik i t p) dlatego pytam czy mozna sprawdzic czy jest to konieczne czy jeszcze pojezdzi?
jeszcze jedno pytanie, hamulec do połowy jest w MIARE twardy i troszke hamuje, pozniej jest miękki i praktyczbie wcale nie hamuje, zapowietrzenie?
pasek rozrządu.
być może zapowietrzony lub padło serwo,
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
pasek rozrządu.
chociaż zmień sam pasek, kosztuje śmieszne pieniądze
Co do hamulców to możesz mieć:
-padniętą pompę (jedna sekcja przepuszcza) - kopnij mocniej w pedał jak się nie zapadnie to pompa
-nieszczelność - ubytki płynu, mokre przewody, zgniły metalowy przewód z tyłu, przed bakiem
Zapowietrzony hamulec się pompuje - gibniesz ze trzy razy i pedał "urośnie"
pasek rozrządu.
to było tak,
wszystko ok, hamulce sprawne, zaparkowałem auto, pół godziny stało, po tym czasie właśnie przestało działac, hamuje tylko przednie prawe ale tylko jak wcisne w podłoge do konca. Na zgaszonym silniku pedał się pompuje gdy nacisne 4-5 razy.
w zbiorniczku brak płynu, wczoraj sprawdzałem, przed wczoraj było przy koncówce.
czyli raczej jakis przewód?
pasek rozrządu.
ps: przy wymianie rozrządu wymienia się równieź napinacz czy cos jeszcze?
http://moto.allegro.pl/rozrzad-kompletn ... 45942.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo tu jest wyprzedaż:)
pasek rozrządu.
Możesz wymienić pompę wody, ale najpierw sprawdź jej stan.
Warto także wymienić simmeringi na wale, wałku rozrządu i wałku napędzającym pompę oleju.
- janek1350
- VW MANIAK
pasek rozrządu.
Jak masz brak funduszy to wymień sam pasek ale przewaznie sie wymienia komplet pasek rolka napinacz pompa wody.
