Wszystko gaśnie podczas jazdy
Witam mam taki problem ze swoim gofrem IV 1.8t gti 184km 2002r. że jak jade samochodem i np. włącze długie światła czy spróbuje opuścić szyby, włączyć kierunek ale nawet i bez tego potrafi przygasnąć i wtedy kontrolki od ABS, ESP i CHECK sie zapali i zgasnie,czasami też zresetuje sie też zgarek. Zaoważyłem jeszcze ostatnio że lampka w dzwiach czasami sie pali a czasmi nie. Czy może to być kostka stacyjki?? Alternator niby dobry po oględzinach specjalisty od alternatorów, akumulator wymieniony. Proszę o jakąś pomoc albo jakies pomysły
Podepnę się delikatnie pod temat
Wie ktoś może jakie oznaczenia ma regulator napięcia (z szczotkami) do G IV - 1.8 T rok. 98/05 - była zmiana alternatorów w 1998 roku - regulatory do 1998 i od 1998 były różne -może ktoś wymieniał ostatnio - pilnie potrzebuję do zamówienia.
Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki na akumulatorze, szczególnie drugi od lewej 110A, przez niego jest zasilany środek auta, jak tam jest wszystko podokręcane to zobacz w środku w okolicach przekaźników też są złącza śrubowe. Masz woltomierz?
Ostatnio miałem podobny problem. kostka stacyjki jest do wymiany, tylko kup oryginalną (cena około 90zł) bo na zamienniku długo nie pociągniesz. Sprawdź jeszcze aku czy dobrze ładuje.
Ja też myślałem że przyczyną jest aku, rozrusznik, alternator lub jeszcze co innego, a finalnie okazało się to kostka stacyjki. Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
